Alpha 8045 &spacer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:07:49
pas obligé mais je te conseille d'en mettre un surtout avec un aussi gros radiateur que le 8045
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:13:48
Un spacer c'est plus dangereux qu'autre chose: s'il est mal fouttu le proc crame en 5s.
J'ai effectué une demie-douzaine de montages/démontages sans spacer.Le jour où j'en ai mis un;paf 80°c dans la gueule du proco et rock stable en plus.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:21:50
marllt2 a écrit a écrit : Un spacer c'est plus dangereux qu'autre chose: s'il est mal fouttu le proc crame en 5s. J'ai effectué une demie-douzaine de montages/démontages sans spacer.Le jour où j'en ai mis un;paf 80°c dans la gueule du proco et rock stable en plus. ![]() |
tu commence a me faire peur
j'allais prevoir sur ma prochaine config d'en mettre un
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:25:46
j'ai lu un article je ne sais plus sur quel site... comme quoi il y a de mauvais spacer, ceux ci sont trop épais et donc le radiateur ne repose pas sur le core d'ou cramage...
mes spacer je les ai acheté sur materiel.net et no problem
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:25:55
tieri71 a écrit a écrit : je possède un ventilo Alpha 8045 sur un 1900 XP,je n'ai pas mis de spacer! mais uniquement de la graisse thermique...Suis je obligé de mettre un spacer? ![]() |
Si le ventilo est déjà mis, le spacer n'a plus aucun intérêt. Il n'est utile que pour protéger le proc au moment du montage (risque de pression mal dirigée).
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:26:03
marllt2 a raison, un spacer est plus dangereux qu'autre chose. 95% de la chaleur émise par un athlon est émise par le core, ce qui veut dire k'il n'y a que 5% émise par le reste, donc au mieux le spacer sert à aider l'évacuation de ces 5%. Le problème c'est que si le spacer est mal fait, il est un poil plus épais que le core et le radiateur n'est plus en contact avec le core du processeur, du coup tu évacues que 5% de chaleur au lieu de 95 :-(
Voilà, le jeu en mérite-t-il la chandelle? je pense que non.
Popsy.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:54:00
LA réponse est la suivant:
->sur ton ventilo pal 8045, un spacer n'a AUCUN INTERET, pour la simple et bonne raison que lorsque tu positionnes le rad, il se dépose parallèlement au cpu (donc il est tout à fait impossible d'effriter le core du proco comme avec des rads plus conventionnels ou il faut fixer le radiateur en le mettant d'abord en BIAIS...ce qui effectivement peut effriter les bords du cpu.)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:06:28
OK...[:solid_puma]
