Athlon XP 1800+ et Alpha 6035 - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:34:22
Moi il convient parfaitement a mon 1700+ donc pour le 1800+ sa devrai rouler :>
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:26:16
Il covient aussi à mon 1600+, je suis entre 45° et 50°, dans le plus grand silence.
Je pense pas que le 1800+ chauffe beaucoup plus que le 1600+.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:34:27
Non...c'est OK... il est assez puissant. j'Avais cette config et ça tournait sans pb. J'ai changé le 6035 mais à cause de bruit pas du refroidissement.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:41:13
et le rad du 6035 + un ventilo 8*8 style S3
ca permet de pousser un peu plus haut ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:43:12
J'ai un 6035 MUC sur mon XP 1800+
Ca chauffe un peu mais ca va.
En ce moment je suis autour de 54 degres en charge.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:55:58
Ernestor a écrit a écrit : J'ai un 6035 MUC sur mon XP 1800+ Ca chauffe un peu mais ca va. En ce moment je suis autour de 54 degres en charge. |
avec le ventilo d'origine (sanyo denki) ??
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:10:06
Oui avec le Sanyo. D'ailleurs la version MUC c'est pour signifier que c'est le Sanyo qui est livre avec le radiateur.
Mes temperatures t'etonnent ou c'etait juste une question comme ca ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:35:44
Ernestor a écrit a écrit : Oui avec le Sanyo. D'ailleurs la version MUC c'est pour signifier que c'est le Sanyo qui est livre avec le radiateur. Mes temperatures t'etonnent ou c'etait juste une question comme ca ? |
un peu qu'elles m'etonnent !
moi je dois etre a 52-53 en full avec un ptit dudu 800@950 alors pour du 1800+ je trouve que c'est pas mal du tout !
donc la j'ai mis un adapatateur 60->80 + 1 S3 pour refroidir le tout....mais je ne peut pas voir mes temp car j'ai pété mes sondes !!!!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:40:10
Effectivement.
Je sais pas si ton boitier est ventile mais moi j'ai deux ventilos de boitier et ca aide bien pour le refroidissement du CPU.
J'ai remarque que la temps du CPU etait tres dependante de la temperature ambiante (qui influece la temp de l'air dans le boitier) : ca donne des variations allant de 48 a 57 degres en charge quand il fait relativement frais dans la piece a tres chaud.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:41:02
J'ai un +1800 et Alpha 6035, ben c de la balle !!!, j'ai changé le ventilo par un S2, tt ca géré avec SpeeFan.
Résultat, ca tourne à 5% de ca vitesse !! pour 48° en c moment, doit faire 23°, dans un boitier ferme.
TT mes ventilo alim/aspi/extrac tourne en 7v.
En pleine charge le cpu est à 54° par c temps chaud.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:37:30
ouais ben je verais quand je changerai de mobo...
vous les montez a combien vos 1800+ ?
quelle ram ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:39:46
Pas d'OC en ce qui me concerne et 256 de DDR 2100 noname. Avec une K7S5A.
C'est pas cher, mais ca marche bien quand meme
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:45:24
Moi j'ai un 1800+ avec un alpha 6035 et ca passe nikel tu peu y aller sans riske !
un peu bruyant certe mais bon c'est pas la mort et ya pire
et pour info je suis a 38° kand le CPU est pas en charge et a 52° aujourd'hui en sortant d'une LAN de 48h (donc CPU en tres grosse charge !!!!)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:29:04
Est - ce qu'un Alpha 6035 est suffisant pour un Athlon XP 1800+??? MERCI![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
