PC ne s'allume plus avec aucune lumière sur CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2017 à 16:40:02
Personne n'a d'idée sur mon problème?
Entre temps, j'ai avancé un peu dans mes recherches...
Finalement la diode SB_PWR de la carte mère clignote (environ 1 fois toutes les secondes), dès que je branche le PC sur le courant même sans essayer de le démarrer, et c'est elle qui fait clignoter le bouton de mon boitier.
Dans mes nouvelles recherches, notamment de faux contact, j'ai testé plusieurs choses mais toujours le même résultat (rien, à part diode sb_power clignotante):
- sans la carte graphique
- sans le processeur
- sans rien
- avec la plaque arrière de la CM enlevée (là où il y a les connexions USB,...)
- avec juste la carte mère hors du boitier
- avec juste CM et alim hors du boitier (rien d'autre)
Toujours cette maudit diode qui clignote et rien!!!!
Avez-vous des idées ?Et si non, peut-on faire tester la CM chez un spécialiste et combien cela coûterait-il ?
Marsh Posté le 26-01-2017 à 19:02:31
on dirait que l'alim est ok
je pense aussi pour la carte mere, surtout si tu as test les ram une par une.
oui tu peux amener ton pc chez un reparateur, ça depend de son tarifs, en forfait ou en mo/H
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:19:02
Comme presque tout le monde, j'ai un problème avec mon PC fixe.
J'aimerais avoir votre avis sur mon problème.
Tout marchait parfaitement même si 2 matins après les nuits froides, le PC faisait pas mal de bruit au démarrage pendant 2-3 minutes.
Puis finalement j’ai utilisé le PC un matin sans problème et le soir en voulant le démarrer plus rien. Aucun bruit, aucune lumière… rien.
Configuration du PC :
Boitier : FRACTAL DESIGN define R3 – Black pearl
Carte mère : ASUS P8P67 LE (Rev3.0)
Processeur : Intel Core i5 2500K + Cooler master Hyper 212 plus
Alimentation : ANTEC HCG-520W
RAM : G skill kit extreme3 2x4Go PC12800 Sniper CAS9
DD : Samsung spinpoint F3 S-ATA (1To 32Mo + 500Go 16Mo)
J’ai testé différentes méthodes pour savoir si cela venait de l’alimentation ou de la carte mère (après un bon dépoussiérage).
A noter, qu’aucune diode sur ma carte mère n’est allumée. Je n’ai pas vu (mais je ne suis vraiment pas un expert) d’éléments dessoudés ou coulants… Et quand j’essaie de démarrer, sur le bouton du boiter il y a une très très légère lumière bleue qui clignote (mise en sécurité du PC ???).
J’ai shunté (court-circuité) la prise 24 broches, qui alimente la carte mère, avec un trombone entre les fils vert et noir : le ventilo de l’alimentation tourne et les DD se mettent en route.
J’ai fait un clear CMOS (remise zéro du bios) et j’ai changé la pile.
J’ai débranché tous les fils reliés à la carte mère.
J’ai enlevé les RAM, je les ai changées de position.
J’ai fait la technique du sèche-cheveux au niveau de l’alimentation en la chauffant environ 2 minutes.
J’ai essayé de décrocher la façade pour voir s’il n’y avait pas de court-circuit à cause de câbles défectueux.
Et pour finir, j’ai testé avec une autre alimentation de 550W chez un pote et toujours rien. Mais par contre mon alimentation allume son PC !
Donc je pense que mon alimentation est encore bonne et que le problème vient de ma carte mère.
Mais est-ce que cela peut également venir de mon processeur ? Y a-t-il quelque chose que je peux encore tester ? Un moyen de réparation ?
Si la carte mère est morte, qu’elle nouvelle carte me conseillez-vous d’acheter sachant que j’aimerai qu’elle soit compatible avec mes autres éléments du PC, pas trop cher et que ma carte précédente me suffisait en terme de performance au vu de l’utilisation de mon PC ?
Merci d'avance
