Pc s'éteint et redémarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2017 à 02:22:59
installe les pilotes correctement, pas via un logiciel automatique
tu va sur le site de MSI, tu cherche ta carte mere, et tu selectionne les pilotes que tu DL puis installe
idem sur le site d'AMD pour le pilote de la CG
fais les maj windows
Marsh Posté le 22-01-2017 à 02:25:47
les majs windows sont faites, je vais essayer ce que tu m'as dit
Marsh Posté le 22-01-2017 à 02:40:29
perso, je pense que ca ressemble plus à un bug de la carte graphique (pilote ou bien la carte elle meme)
Marsh Posté le 22-01-2017 à 03:29:19
Je pense que ca vient de la carte graphique car mon ordi ne s'est pas redemarré mais juste l'écran c'est éteint comme si il ne reconnaissait plus la carte
Marsh Posté le 22-01-2017 à 08:51:03
C est quoi ton alimentation ? Et combien de watt fait elle.
Sinon je penche plus sur un bug driver, du moins ca y ressemble.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 09:36:39
Test les températures...Je pense que la CG se met en sécurité car elle surchauffe.
Test avec occt.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 13:40:48
LeCavalierNoir a écrit : C est quoi ton alimentation ? Et combien de watt fait elle. |
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 86245.html voici mon alimentation elle fait 500W
Marsh Posté le 22-01-2017 à 13:41:55
lecoq59 a écrit : Test les températures...Je pense que la CG se met en sécurité car elle surchauffe. |
Occt c'est pas pour le processeur ? Parce que en jeux le processeur est a maximum 60°C
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:33:47
J'ai donc desinstallé/reinstallé le driver de ma cg le dernier en date, mais ça a recommencé j'ai pu faire 2 games puis ecran noir, et j'entend le jeux tourner en fond, d'apres overwatch ma carte graphique etait environ a 50°C
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:35:15
Hellow.
Tu as branché la carte graphique avec les connecteurs PCI-E disponibles directement sur l'alim, pas avec des convertisseurs de câble, on est d'accord?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:36:30
zonka a écrit : Hellow. |
oui c'est directement sur l'alim, et j'ai meme essayé de changer de connecteurs car y'en a deux sur le cable de l'alim
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:39:53
L'alim est correcte, les drivers sont bons, la carte ne surchauffe pas...snirfl....
Je connais mal cette génération de cartes, mais je proposerais d'essayer de diminuer un peu les fréquences de la carte graphique pour voir.
Quel modèle/marque ta RX480? modèle de ref? Sapphire Nitro?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:40:30
zonka a écrit : L'alim est correcte, les drivers sont bons, la carte ne surchauffe pas...snirfl.... |
d'accord comment faire cela ?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:41:32
Tu dois avoir des options dans ton panel de pilote graphique Crimson machin-chose
j'avais édité mon message : modèle exact de la carte pliz
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:45:11
zonka a écrit : Tu dois avoir des options dans ton panel de pilote graphique Crimson machin-chose |
Sapphire Radeon RX 480 NITRO 4G D5 OC, 4 Go
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01967.html
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:50:42
Merci, bon modèle.
En fouinant sur le net, certains semblent avoir le même souci et l'avoir réglé en repassant à de vieux pilotes (oui je sais c'est débile).
=> installe DDU et nettoie tous tes pilotes actuels http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
=> essaie avec celui-ci, le 16.7.2 http://www.hardware.fr/news/14712/ [...] -whql.html
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:52:02
zonka a écrit : Merci, bon modèle. |
D'accord je vais essayer ce que tu dis et je reviens vers toi si ca ne marche pas pour essayer de baisser la frequence merci !
Marsh Posté le 22-01-2017 à 15:45:27
donc j'ai fais ce que tu m'as dis avec DDU j'ai enlever les pilotes j'ai redémarré, et j'ai téléchargé le driver 16.7.2 et quand j'essaye de le lancer ça me dis ça : http://hpics.li/4efba28
Marsh Posté le 22-01-2017 à 16:05:29
j'ai telecharger le driver sur un autre site je vais voir ce que cela donne
Marsh Posté le 22-01-2017 à 17:36:35
installe occt, puis tu vas dans gpu test , tu coches fullsreen...et regarde comment évolue tes températures.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 17:47:30
waath a écrit : Je pense que ca vient de la carte graphique car mon ordi ne s'est pas redemarré mais juste l'écran c'est éteint comme si il ne reconnaissait plus la carte |
En fait, ce n'est pas le PC qui s'éteint mais l'écran.
Il serait bien de modifier le titre.
Sinon, vérifier les branchements de la carte graphique
- connecteur 8 pins
- câbles vers l'écran sont bons ?
C'est bête comme question, mais je l'ai déjà vu. Il n'y a pas très longtemps, des voisins m'appellent car leur écran tout neuf s'éteint et se rallume. Je suis allé voir...
...et j'ai vu que le câble DVI était mal vissé à l'arrière de l'écran
Lors de l'utilisation de la carte graphique, il serait bien de lancer un logiciel de surveillance des températures.
Ensuite, mais je ne dis pas que le problème vient de là, il ne serait pas mal de faire la mise à jour du Bios de la carte mère.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:13:11
Alors là l'écran s'est coupé encore, puis j'ai du forcer mon pc à s'eteindre, mais là impossible de le rallumer correctement.
Et le ventilo du cpu, du boitier et de la cg ne fonctionne plus
Et la led CPU s'est allumé sur la carte mère
Marsh Posté le 22-01-2017 à 21:19:39
lecoq59 a écrit : ..... |
Test OCCT effectué : 45°C en mini et 55° en max
Par ailleurs j'ai tout demonter et remonter dans mon pc et il se rallume a nouveau, j'ai pas tester de jouer mais j'imagine que je dois pouvoir jouer une 1h puis il va s'en doute de nouveau s'éteindre.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 01:14:08
Pour vous tenir au courant, j'ai reinstaller windows, j'ai installé les drivers un par un sur le site driver cloud, sauf celui de la carte graphique ou je vais essayer une autre ancienne version et je vous dis si cela a fonctionné ou pas
Marsh Posté le 22-01-2017 à 01:15:44
Bonsoir, donc hier je monte mon pc, puis j'installe les drivers via drivers booster ainsi que des jeux donc rien d'anormal j'ai l'air de l'avoir monté correctement car aucun probleme.
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Aujourd'hui je test donc Overwatch, je joue 2-3h et la d'un coup l'écran s'éteint, j'entend encore mes potes sur TS, puis ça freeze, et l'ordi redemarre au bout de 2 secondes.
Je réessaye donc après mais au bout de une game cela recommence exactement la même chose.
CONFIG : i5 6500
msi h110m pro-vd
b500 v2 cooler master
rx 480 4go
8 go de ram 1x8
windows 10 pro x64
Merci de m'aider
