Pc s'allume et s'eteint au delà de 8gb de ram
Pc s'allume et s'eteint au delà de 8gb de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2017 à 21:17:19
[i]Bonjour a tous et a toutes,
Avant de commencer je tiens a m'excuser d'avance pour les faute d'orthographe..
Donc voici mon problème, j'ai monter mon Pc ressèment avec mon frère (carte graphique, processeur et carte mère d’occasions), toutes les autres pièce sont neuve et les autres on été acheter a une connaissance et on été correctement entretenue.
Nous avions tout monter et au moment de le démarrer ; IMPOSSIBLE. Il s'allumait et s’éteignait très peu de temps après (2 sec ~~) donc impossible de pouvoir accéder au BIOS.
Suite a sa il c'est avéré que ce souci venait de la RAM. (je vous fait pas un dessin... )
Mon Pc accepte donc 8gb de RAM en 4x2 corsair mais pas 16gb sous peine de s'allumer et de s’éteindre instantanément.
J'ai donc avant de venir ici essayer beaucoup de choses, contacter beaucoup de personne, consulter une multitude de forum et aussi constater que mon soucie ne s’arrangeait pas pour autant.
J'ai déjà essayer ;
-Mise a jour de BIOS
-Tester les RAM une par une
-tester les TRAM une par une
-Mettre a jour tout les pilotes
J'ai aussi constater que sur le logiciel CPU-Z me trouvait de la RAM CMV4GX3M2A1333C9 alors que je possède de la CMV8GX3M2A1333C9
Mais toujours au même point...
Donc j'attends de voir vos idées en vous remerciant d'avance a l'importance que vous apporterait a mon post!
Ma configuration ;
-Système d'exploitation ;Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
-Processeur ;Intel Core i5 2500 Cadencé à 3.30 GHz
-Carte mère ;Gigabyte PA65-UD3-B3
-Memoire ; Corsair 4x2 CMV8GX3M2A1333C9
-Carte Graphique ;NVIDIA GeForce GTX 970
-Alimentation ; Corsair CX600
Merci !
[/i]
Marsh Posté le 05-05-2017 à 22:25:06
Hello.
Plusieurs possibilités :
- pins tordus au niveau du socket CPU, correspondant aux 2 slots RAM des 2x4 Go 'impossibles a installer'
- il est parfois nécessaire de faire quelques ajustements pour que le contrôleur mémoire accepte 4 barrettes:
1) garde tes 2 barrettes
2) va dans le BIOS et essaie de passer le timing RAM CR (Command Rate) à 2T au lieu de 1T, puis ajoute les 2 barrettes restantes et teste.
3) si ça ne marche toujours pas, refais pareil en essayant d'augmenter le voltage du contrôleur mémoire (IMC) si tu y as accès.
C'est un souci relativement classique, pas toujours simple a dépanner selon la source, mais voilà quelques pistes.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 23:18:38
Cpuz te détecte de la RAM SS (puce sur une face ) alors que tu a a priori des DS (double face) c'est déjà un soucis en soit, la moitie seulement est reconnus
Ensuite les barrettes que tu a mis ne sont pas dans la QVL de t'a CM donc la aussi on est dans le flou.
Ça c'est juste l'aspect compatibilité "physique", après en effet PB de contrôleur mémoire ou autres ne sont pas a exclure
Marsh Posté le 06-05-2017 à 10:40:17
D'ailleurs, oui , quand tu parles de "16 Go", j'ai supposé que tu avais essayé 4x4 Go, puis que tu t'étais contenté de 2x4 Go.
Si le souci se pose avec 2x8Go, c'est clairement plus un souci de compatibilité de RAM avec la carte-mère.
