pc monté ne s'allume pas
pc monté ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2017 à 15:14:15
Je viens d'assembler la configuration suivante:
Asus Prime B350M-A
AMD RYZEN 5 1500X
ASUS RX480
BALLISTIX 16GO DDR4
KINGSTON SSD 240GO
Alim FORTRON HEXA PLUS 500W
Lors de la mise sous tension, les LED de la CM et de la CG s'allument, mais rien ne se passe de plus lorsque j'appuie sur le bouton.
Auriez vous des pistes? Par quoi commencer?
Merci!
Marsh Posté le 01-05-2017 à 15:23:12
Salut, apparemment sa serait un problème avec les cm asus beaucoup se plaignent dans les avis des marchands et sur hfr: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9117_1.htm
https://www.amazon.fr/Asus-PRIME-X3 [...] words=x370
Il faut enfaîte restaurer le bios grâce au cd fournis dans la boite de la cm.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 15:37:41
Merci de ta réponse!
Ce ne sera pas la peine, j'ai résolu le souci seul, en effet j'avais branché le cable d'alim 6+2 sur la carte mère, et le 4+4 sur la graphique... j'ai interverti et ça tourne!
Problème résolu
Marsh Posté le 01-05-2017 à 15:49:27
ah d'accord , bon jeu.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 16:37:31
Salut ,
j'ai un problème similaire je comprend pas vraiment t'as solution tu as branché le câble noté "pci e" sur la carte mère (la ou il y a les 8 slot) ? si c possible d'avoir une photo j'aimerais bien voir .
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:25:19
j'ai pas de photos sous la main, mais en gros oui c'est ce que tu dis
le pire c'est que ça forçait un peu mais ça rentrait, et la CM ainsi que la CG s'allumaient :D
comme je disais, j'avais le choix entre du 4+4 ou du 6+2 sur mon alim (une fortron) avec toutes deux des fils jaunes et noirs
mais quand on met dans les bons trucs, ça rentre plus facilement, là ou avant il fallait forcer
Message édité par TurbOOst45 le 01-05-2017 à 17:26:41
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:33:40
Pour illustrer :
Le cable d'alim 4+4
http://www.materiel.net/live/49795.jpg
Celui en 6+2
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1h_ovNXXXXXaeXVXXq6xXFXXXM/2PCS-LOT-PCI-e-8Pin-Female-to-8-6-2-Pin-Male-font-b-Graphics-b.jpg
faut imaginer que dans chaque cas, la partie a droite sort de mon alim
Message édité par TurbOOst45 le 01-05-2017 à 17:34:16
Marsh Posté le 01-05-2017 à 18:08:40
Lol, les détrompeurs sont pas assez costaud pour toi  :lol:
Heureusement pas de dommage à priori ...
Marsh Posté le 01-05-2017 à 23:26:45
Tant que tu pousses bien dans l'axe, ca craint rien :o
Mais c'est vrai que ca résiste tout de suite moins quand on met au bon endroit :lol:
