Mon pc s'allume ainsi que l'écran mais reste noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2017 à 15:13:39
Par rapport aux RAMs, tu en utilises combien sur ta carte mère et est ce qu'à tout hasard, il n'y aurait pas un schéma de montage à respecter pour celles-ci ?
Est-ce que tu as fait des changement récent sur ta config (changement CPU, ajout / modif RAM) ?
Edit : voici le schéma :
Marsh Posté le 01-09-2017 à 15:58:35
@Matalio1011 quel rapport entre l'emplacement de la ram et le topic ?
@CheekiBreekii fais un Ccmos.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 17:15:20
bon je vais essayer le cmos sinon oui elles sont en dual channel et aussi mon cpu a un problème il reste bloqué à 1550 mhz alors qu'il devrait monter mais sa c'est à cause du bios il n'est pas à jour
Marsh Posté le 01-09-2017 à 17:53:48
| artouillassse a écrit : @Matalio1011 quel rapport entre l'emplacement de la ram et le topic ? |
Ah sûrement une confusion de ma part. J'avais cru comprendre que si l'ordre des mémoires n'était pas respecté, il pouvait y avoir un souci de démarrage. Sorry.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:04:02
GRAND MERCI le cmos a réglé le problème du cpu et démarrage
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:38:30
Bonjour, je décide d'aller dans le bios pour voir la version de ma carte mère (msi b350 Tomahawk) donc je vois qu'en effet elle nécessite une majorité cependant j'en profite pour baisser la fréquence de ma ram 2667 MHz à 2133 MHz et de mon proco 3,4 GHz à 3,2 GHz (ryzen 5 1600) sans activer l'option cool n quiet AMD du coup mon pc redémarre normalement sauf que mon écran aussi mais n'affiche rien et reste noir je n'ai pour l'instant rien fait je prends toutes aides
