PC allumé mais écran noir après modif bios sur msi z77a-g43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2017 à 10:36:44
ReplyMarsh Posté le 29-03-2017 à 10:47:42
Question de noob dsl par avance mais puis-je mettre à jour mon bios sans accès à celui-ci. (mon écran reste noir avec indiqué aucun signal).
Marsh Posté le 29-03-2017 à 14:28:35
As-tu essayé de faire un clear CMOS via le cavalier?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1822_1.htm
Si la pile et le coup du cavalier ne marchent pas, je pense en effet que tu es bon pour acheter une nouvelle CM :s
Marsh Posté le 29-03-2017 à 14:34:03
avant d'acheter une carte viens sur mon topique
Marsh Posté le 29-03-2017 à 16:52:52
Tout d'abord merci pour vos réponses !
Pour le CMOS via le cavalier je ne peux pas car... je n'ai pas / plus de cavalier du coup je le fait souvent avec la pile. Mais hélas cela marche une fois sur 10.
Je vais tenter de flash le bios tout à l'heure, de changer la pile (j'en ai une autre) et j'avoue ne pas avoir d'autres idée
Sinon robin je n'ai pas bien compris ton message :-(
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:08:36
| svetlinov a écrit : Tout d'abord merci pour vos réponses ! |
Un cavalier n'est rien de plus qu'un élément qui fait contact entre les 2 plots hein. Tu prends un tournevis et tu touches les 2 pins et ça fait le même effet ^^
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:09:22
Si ton bios est vraiment griller, corrompu, il est possible de le changer
c'est ce que je propose
en gros je programme les bios des cartes mères
Marsh Posté le 29-03-2017 à 19:08:39
Hey,
Alors le plus drôle c'est que je vous écrit d emon pc mort (du coup mort vivant actuellement).
J'en tenter de changer la pile pour une neuve, rien. MAIS j'ai laissé tourner le pc dans le vide comme cela hyper longtemps et au bout d'un moment il m'a de nouveau indiqué "bios reset".
Je suis sur windows et tout va bien, si je redémarre c'est ok mais si j'étteint le pc c'est fini je dois de nouveau enlever la pile attendre 20 minutes qu'il fasse un reset etc.
En gros je suis en surcis je ne peux pas / plus eteindre le pc. Que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 30-03-2017 à 00:26:03
Bonsoir à toi je passe ici par hasard je vois que tu à la même carte mère que moi.
Je ne c'est pas si c'est un défaut de cette cartes mes il y a quelques moi j'ai u le même soucis identiques.
Pour ma part j'ai flashé le bios pris sur le site de msi
Ensuite pareil j'ai donc démonté ma carte mère est enlevé les radiateurs vrm couleurs bleu est tout nettoyer est remis en place
Pareil pour le south bridge
Ensuite nettoyage des contacteurs des prise de sons
J'avais dès perte de son est freeze
Bref est maintenant elle fonctionne donc à voir
Si cela peut aider à avancer
Marsh Posté le 22-01-2018 à 11:28:28
Bonjour Svetlinov,
Désolé de rouvrir le thread après un an mais j'ai le même problème semble-t-il. Même carte mère, Z77A-G43, écran noir au démarrage, et parfois boot.
Je n'ai pas fait de mise à jour du bios mais j'ai eu un soucis il y a 2 mois, un disque dur est mort et mon graveur aussi.
Depuis, le démarrage était aléatoire (une fois sur 2). Mais là c'est presque impossible. J'ai vérifié tout le reste (CG, RAM, disques, alim, pile), donc j'en suis au même point que toi je pense, la carte mère qui plante.
Tu as trouvé une solution définitive?
Merci à toi et aux autres
Marsh Posté le 29-03-2017 à 10:18:14
Voilà j'avais un problème sur mon PC sur certains jeux (Heroes of the Storm et The Witcher 3) mon PC avais tendance a freezer et le seul moyen de reprendre la main était de l'éteindre de force et le rallumer.
Après renseignements pris, je me suis aperçu que dans le Bios j'avais une option "OC Genie MSI" active et que d'après plusieurs témoignage mieux valais décocher car cela créée de l'instabilité.
J'ai donc décochez oc genie et mis à la place "Mode Standard" (c'est la seule modif que j'ai faite).
Le PC redémarre et la... le DRAME, j'entend bien les ventilo mais pas de bip de démarrage et l'écran reste noir (aucun signal).
J'ai donc chercher sur plusieurs forums la solution. J'ai enlevé la pile, puis je l'ai remise.
Le bios m'a affiché "reset ok" et windows c'est lancé. JOIE. J'ai pu utiliser mon pc parfaitement normalement.
Mais aujourd'hui lorsque j'essaye de la rallumer. Même problème écran noir aucun signal. J'ai essayé d'enlever la carte graphique, cela n'a rien changé, j'ai tester avec 2 barrette de RAM (j'en ai 4) puis avec les deux autres, rien à changer.
Pire que cela j'ai essayé encore une fois le coup de la pile (l'enlever et la remettre) mais rien.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ?
D'avance merci
