CG ou Ecran KO : Problème d'écran noir intermittent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2017 à 19:58:33
Pour information, avec une autre CG, une 970, j'ai le même comportement.
Quelque soit la résolution, même en 800*600, à partir de 100Hz, l'écran part en vrille...
--> retour SAV ?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 20:51:01
| Jinroh a écrit : Pour information, avec une autre CG, une 970, j'ai le même comportement. |
Tu as essayé d'activer/désactiver gsync sur l'écran ?
La 970, c'est sur le meme windows et donc avec les meme reglages de driver ? essaie de creer un nouvel utilisateur ou de reset les reglages de pilotes.
Perso, en passant d'un moniteur basic à un Gsync, j'aurai passé un coup de DDU (display driver uninstaller) .
Autre piste, essaie avec ton IGP si tu en as un .
Marsh Posté le 30-03-2017 à 00:08:11
G-sync activé ou non : même problème.
Pas essayé un autre profil mais...
DDU, je ne connaissait pas, mais à chaque changement de CG, je désinstalle l'ancienne version et je demande une "nouvelle installation" pour réinitialiser les anciens paramètres.
Malheureusement je ne peux tester d'autres cartes, et ma CM ne dispose pas de DisplayPort.
Marsh Posté le 30-03-2017 à 15:45:37
| Jinroh a écrit : Hello, |
Pour DDU, il nettoie vraiment les drivers GPU, ce que font très mal Nvidia et AMD. Je tenterais cette solution, suivie d'un coup de CCleaner pour clean la base de registre.
Marsh Posté le 30-03-2017 à 22:44:27
Rien de mieux avec DDU.
Je suis allé testé l'écran sur un nouveau PC, avec une 1070 => Aucun problème !
J'ai donc peur que cela vienne bien de la 960 ![]()
Marsh Posté le 29-03-2017 à 08:53:47
J'utilise depuis longtemps une GTX 960 sur un ancien Viewsonic, tout allait bien.
Depuis quelques jour, je passe sur un Asus ROG PG279Q en 1440p, sans changer la carte graphique.
L'écran est connecté en display port fourni avec.
En 60Hz, comme avec le viewsonic, pas de problème.
Idem en @85Hz.
Par contre, dès que je passe les 100, 120 ou 144Hz, toutes les x secondes : l'écran passe noir, les leds du pied s'éteignent, puis tout se rallume.
Cela dure moins d'une 1/2s.
Sous Windows c'est très rare.
En jeu (CS:GO) cela arrive beaucoup plus souvent.
Pire, en jeu, de temps en temps, lorsqu'il revient du noir, l'image est complètement KO, comme un problème d'entrelacement.
==> Bilan ?
CG pas assez puissante pour aliment en 1440p @ 144Hz ?
Ecran qui doit retourner au SAV ?
Comment tester cela sans une seconde CG sous la main ?
P.S. : La carte graphique est celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185475.html
Message édité par Jinroh le 29-03-2017 à 08:54:56
Galerie photos
