pc s'allume tout seul des le branchement de l'alim
pc s'allume tout seul des le branchement de l'alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:04:44
salut
j'ai un pc de qqun qui ne s'allumait plus du tout, c'est un pIII 800 Mhz
j'ai changé la carte mère, le pc s'allume dès que j'allume l'alimentation, j'ai changé d'alim mais c'est la meme chose, j'ai changé le processeur idem,
je voulais savoir si ca pouvait venir de la carte mère mais normalement elle fonctionne correctement
Merci pour votre aide
------Bobivienla------
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:45:35
Marsh Posté le 27-07-2005 à 01:06:15
es tu sur d'avoir bien branché les connecteurs du boitier ? (hdd led, power sw, et tout )
débranche les tous et remet en marche via l'interrupeur de ton alim, normalement rien ne devrait démarrer. Rebranche ensuite convenablement (regarde le manuel de ta carte mère)
ou bien une fois ces connecteurs débranchés fais juste rentrer en contact les deux broches marquées power sw (aide toi d'un tourne vis plat)
en espérant t'avoir aidé a+
Marsh Posté le 31-01-2011 à 11:25:58
Up :D
J'ai exactement le même problème... insoluble!
