Allumage en 2 fois .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:04:09
J'ai lu qu' apres cela je devrais reparameter la vitesse de mon cpu ?
Quelles sont les conséquences de cette remise a zero ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:25:00
non tu va dans le bios tu lui di de charger les paramètres par défaut et en principe tout remarche correctement! je peus te le dire car je l'ai fait un paquet de fois vu que la pile de ma carte mère avait un faut contact...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:26:29
en plus nos bios ne doivent pas être très différents j'ai une a8n 32 sli deluxe d'asus! essaye tu n'as rien as perdre!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:32:57
J'ai charger les parametres par défaut (F5). Pas de changement...
J'ai bien entendu remi toutes les frequences @ stock.
Est ce que cela pourrai etre un faux contact avec mon cpu ?
J'ai pas envi de démonter mon ventirad, j'ai toujours peur d'éclater mon cpu en le refixant ...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:37:14
lc power c'est pas sensé etre le top, mais j'ai jamais eu de pb...
Comment ferais tu pour savoir si c'est l'alim ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:41:11
tester avec une autre, ou bien virer ce qui n'est pas indispensable au démarrage du PC
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:45:45
Je m'en doutais mais je n'en possede pas d'autre...
Et a part mon dvd-rom tout est indispensable... ça va pas faire une grande différence ...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:59:20
Heu non, ca va limite rien faire
Mais pour moi, alim qui charge pas les condos assez rapidement, pas assez de jus, PC qui ne démarre pas.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:59:09
En fait il demarre (ventillos etc..) y'a juste pas d'image ...
Comment explique tu que dans ces cas la, l'ordi demarre a la deuxieme fois ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:01:16
Moi, je dis qu'un condo est foireux. (Sans grande conviction...)
Il a du mal a se charger lorsqu'il est vide.
Au 2eme allumage, il se charge comme il faut...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:57:33
ben t'attend de voir si sa évolue parce que ma on peut pas vraiment dire que c'est en panne et renvoyer au sav!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:33:38
un piti up pour dire que la situation n'a pas évoluée ...
(Le problème persiste depuis 3 semaines amaintenant)
Des idées ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:02:30
En fait mon ordi a plus d'un an et j'ai changé des composants ... Et comme il vient de la rue Montgallet, j'ai pas beaucoup d'espoir sur le sav.
En fait je ne peux meme pas savoir quel composant est foireux.
- Vu que j'ai changé mon cpu il y a peu de temps, peut il s'agir d'un faux contact avec la carte mere ?
- Quelqu'un connait l'adresse d'un bon reparateur?
- Je pense qu'il va me lacher bientot, meme si cela fait 6 semaines que je l'allume comme ça ...
Merci de votre aide, je commence a flipper.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 14:07:45
Un tout dernier up avant de disparaitre...
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:56:59
Et bien le problèm est le suivant :
Quand j'allume le pc a froid, il me fait 5 bips court (bios phenix = pb cpu bon ok) et meme si tous les ventillos se mettent en marche, l'ecran reste noire. Mais j'ai l'impression que le pc fonctionne.
J'eteinds donc des que j'entends les 5 bips et hop je rallume et tout marche correctement ...
Est ce que cela ne serait pas plutot un pb de gpu ? (rapport au 7900 gto @ gtx ...)
Mais bon il marche sauf que je dois l'allumer en 2 fois ...
Si quelqu'un a des pistes, merci.
