mon bios se remet à zéro chaque fois que j'éteins le PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:16:04
la pile de la carte mère !?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:17:36
Achete une pile pour ta mobo celle qui est dessus a rendu l'âme.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:23:33
Je l'ai déjà changé, mais celle que j'ai prise n'était pas forcément neuve... Le problème, c'est que le support de la pile du bios, sur la mobo, est un peu niqué. D'ailleurs, ça pourrait même être la raison et je sais pas trop comment je peux réparer ça. Les 2 petits crochets qui appuient dessus sont moitié dézingués. Ca peut se remplacer, ce genre du truc ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:25:23
tu peut faire un bricolo avec deux fils souder sur la cm,et connecter une pile de 2x 1.5v......
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:25:24
Fais nous une photo de la pieces.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:54:35
Ah. Pour ça, faut que j'éteigne le PC... Si ça vient pas tout de suite, ce sera demain :-)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:48:02
Mais si la pile faisait pas contact, ça démarrerait pas du tout ? Je viens de la changer, avec une vraie neuve achetée y a 2 jours. Elle clique bien quand j'appuie dessus et elle tient parfaitement solidement. C'est juste que normalement, y a ce petit crochet qui la maintient et le petit crochet, il est visiblement cuit. Et le bios se remet toujours à zéro sitôt que j'éteinds le PC.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:33:01
La pile a pour rôle de retenir tout ce qui est date et heure.
Par contre pour ton bios, il me semble qu'il y a une puce mémoire sur la mobo qui a cette fonction. Par contre, el est inchangeable
Si tu as la garantie de la mobo... n'hésites pas.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:33:26
C'est moi ou le "petit crochet" c'est le contact pour un des pôles ? Dans ce cas là c'est normal que ça merdouille, ta pile n'est connectée qu'à un seul pôle
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:39:37
non, c'est pas le contact, que je veux dire. Le contact, il est en-dessous de la pile, là je veux juste dire le truc que tu écartes pour sortir la pile. Je viens de flasher mon bios qu'était pas à jour... J'en ai un peu marre ce soir, je crois que j'ai trop la flemme pour éteindre encore une fois et redémarrer pour voir. Ce sera demain...
Merci beaucoup à vous tous, good night, faites de beaux rêves, et à demain peut-être ? (enfin... j'espère pas...)
Claire
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:45:19
Et merde... Le flashage du bios n'a rien changé... Je vois vraiment pas, d'autant qu'aparemment, ce crochet qui retient la pile et qui merde n'empêche pas la pile de cliquer et d'être parfaitement maintenue à sa place. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ???
Marsh Posté le 20-01-2007 à 08:55:38
Me voici revenue avec ma quetion. J'ai regardé le socle de pile du bios d'une vieille Asus A7N8, et effectivement, y a un blème avec celui de ma carte. J'ai acheté la carte sur ebay, à un mec qui s'était planté en l'achetant pour un core 2 duo (d'ailleurs je la lui ai achetée en faisant la même erreur !). Elle est sous garantie, mais il l'a achetée sur cdiscount, alors bonjour la galère. Et puis, ce n'est pas exclu que ce soit moi qui ai abimé le truc. Est-ce que ça pourrait se faire, de récupérer le socle de la vieille mobo pour le transférer sur celle-ci ???
Marsh Posté le 20-01-2007 à 09:21:55
| nick_too a écrit : Si mes souvenirs de Mac Guyver sont bons, tu peux faire contact avec l'emballage d'un chewing gum au goût très frais. |
J'ai essayé le coup à la MacGyver : j'ai pris du papier alu pour faire contact et l'ai coincé avec la pile là où mon contact est défaillant (j'ai fini par saisir que ce que j'appelle un petit crochet pour tenir la pile, c'est le contact +...). Hélas, ça marche pas. L'idée était pourtant excellente
Marsh Posté le 20-01-2007 à 10:23:23
| Strat_84 a écrit : C'est moi ou le "petit crochet" c'est le contact pour un des pôles ? Dans ce cas là c'est normal que ça merdouille, ta pile n'est connectée qu'à un seul pôle |
t'avais raison !!!!!
t'as pas une idée, pour faire contact, sachant que le papier alu, ça le fait pas ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 10:28:32
Honnêtement je pense que c'est cuit ... Je ne pense pas que tu puisses t'en tirer sans soudure, et vu le truc qu'il faut souder c'est hardcore
Marsh Posté le 20-01-2007 à 10:53:25
| Strat_84 a écrit : Honnêtement je pense que c'est cuit ... Je ne pense pas que tu puisses t'en tirer sans soudure, et vu le truc qu'il faut souder c'est hardcore |
Ben j'ai un fer à souder pour faire ce genre de trucs mais... faudrait carrément que je fasse un nouveau pôle, et avec quoi le faire ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 12:59:56
il te faut un petit bout de cuivre que tu soude a l etain sur le + defectueux......... ps pc eteint et debrancher
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:05:15
| chriskenoby a écrit : il te faut un petit bout de cuivre que tu soude a l etain sur le + defectueux......... ps pc eteint et debrancher |
je vais essayer de trouver ça. Et de ne pas oublier de débrancher mon PC
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:14:59
C'est dit dans le titre : chaque fois que j'éteins mon PC, le bios se remet à zéro. A quoi ça pourrait être dû ?
(MSI 975 X platinum avec Pentium D 945 autant qu'il m'en souvienne...)
Merci pour votre aide
Claire
