Allo, Dr c'est grave?
Allo, Dr c'est grave? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:01:34
G besoin de votre aide pour éventuellement diagnostiquer ma panne.
Ma config:
CM Abit KT7A raid
Proc AMD TB 1,2 ghz
256 sdram infinéon
CG GF4 ti4200 de chez leadtek
En allumant ma machine écran noir, témoin lumineux orange de l'écran ki clignote, pas de bip. les ventilo fonctionnent
Je teste l'écran avec mon portable, tout va bien.
Je teste ma CG chez un pote, tout va bien.
Je teste l'ensemble avec un autre écran, j'obtiens un écran noir
d'où cela peut il venir? RAM, CM,...
Si quelqu'un peut m'aider.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:02:57
Si c t la RAM, ca bipperai, pour dire que qqc ne va pas.
Moi je dirai plutot cherche du cote mobo et proco
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:03:20
Ma config:
CM Abit KT7A raid
Proc AMD TB 1,2 ghz
256 sdram infinéon
Ben t'as plus qu'à finir le boulot et tester un autre proc, etc.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:04:34
ça marcheait avant ?
ta touché a quoi entre temps ?
soit le proc soit la carte mere soit la ram
test ta ram chez ton pote :)
si t'enleve la ram et que tu boot, la cm bip ?
sinon reset la config bios,  a tout hazard
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:07:45
Un de mes amis penche pour la CM. Mais kidi changement de CM, dit changement de proc de ram, de ventilo,...
Pour le proc, je vais essayer ce soir.
Si jamais d'autres forumeurs ont des tuyaux qu'ils n'hésitent pas.
Merci à ceux qui ont répondu.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:52:04
bah ouais mais bon si c'est la CM c'est comme ça  [:spamafote]
ou alors faut trouver une CM d'occaz
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:58:38
J'essaye toutes ces manip' ce soir.
Merci pour tout
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:01:29
meme pb mais moi c est intermitent et uniquement a froid cad qu apres qq reset ça se lance sans pb.
C est marrant j ai pas mal ecumé le forum (et meme d autres ) et j ai remarque qu on etait vraiment nombreux a avoir ce genre de pb...
Moi ça me le fait depuis la grosse vague de chaleur bien que mon ordi n ait pas depassé les 60 degres pdt celle - ci
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:04:41
suite à la vague de chaleur 3 cartes meres 440bx ont cramé dans mon entourage
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:14:08
En ce qui concerne mon pb, c'est arrivé du jour au lendemain. Je ne sais pas si c'est lié mais mon petit frère n'a pas arrêté de télécharger de la zik toute une après midi et effectivement c'était pendant les grosses chalzeur sur paname: Surchauffe?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:21:45
oui surement
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:42:37
Perso j'ai une KT7A raid aussi, et j'ai déja eu le coup en overclokant mon proc. Essaye un clear de la mos, on sais jamais...
A+
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:00:26
Après avoir fait un tour sur plusieurs forum et kelke manipulation, je pense que c'est la ram qui est en cause.
Effectivement, ke la barrette soit mise ou pas, g des bip!!!
ça me rassure presque car je préfère économiser et acheter plus tard une meilleure config.
La Sdram ça dse fait toujours?
Merci pour vos conseils avisés. C'est une très belle initiative ce forum et chapeau pour les modos.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:18:47
ouais ça ce vend encore de la sdram
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:32:47
faut savoir je croyais que t avais pas de bip qd ta barette etait enclenchée?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:42:00
+1
je comprends pas moi non plus :/
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:00:10
moi je pense pas que ça viennent de ta ram....
je dirai dans l'ordre :
- carte mere hs : on connait la qualité des condos sur cette CM
- proc
- eprom deprogrammé (mais bon si t'as des bips...)
- alim
sinon quand ta cm bip, compte le nombre de bip (court et long) et regarde dans la doc voir a quoi ça correspond.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:04:29
Ma config:
CM Abit KT7A raid
Proc AMD TB 1,2 ghz
256 sdram infinéon
on a la même config sauf que j'ai 512 de nonam
je vais bientot changer la config parce que la ..........
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:07:27
Alim HS, surement le 3.3v qui est mort...
ça ne peut pas etre la mémoire : Beep
ça ne peut pas etre la carte video : Beep
ça peut etre le cpu, mais ça ne crame pas comme ça, ça previent avant, genre instabilitée.
ça peut etre la carte mere, mais si les ventilo tournent, c'est que le bios est vivant pour commander la mise en marche.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:07:33
c moi qui ait rêvé, g bien des bips courts.
Il fô ke je m'y remette ce soir.
J'aurai du prendre un RTT, ça m'aurai permis de forumer et essayer de réparer en même temps.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:09:27
arf pas d'accord pour le bios, un eprom dead, les ventilos tournent mais ecran noir (prend le cas du bug nforce par exemple...)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:10:10
si tu as des beep, c'est facile :
AWARD BIOS
Beep Sound
 Massage
1 short(Beep)
 System booting is normally.
2 short(Beep)
 CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep)
 DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep)
 Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep)
 Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep)
 ROM Error
Long(Beep) continuous
 DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous
 POWER supply has problem.
AMI BIOS
1 short(Beep)
 DRAM Flash Error
2 short(Beep)
 DRAM ECC Check Error
3 short(Beep)
 DRAM Detect Fail
5 short(Beep)
 CPU Error
6 short(Beep)
 Keyboard Error
8 short(Beep)
 Display card memory Error
9 short(Beep)
 ROM Error
 DRAM Damage
1 long - 8 short(Beep)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:12:06
le nforce est un cas a part, car au moment de sauver il change les parametres et flashe le bios dans une zone, et si il est trop clocké, il ecrit que des conneries dans cette zonne, c'est pourquoi le pc ne démarre plus, mais, la partie boot reste intact. m'enfin, dans ce cas, il suffit de passer sur le 2eme bios pour démarrer ;)
PS : en plus il a du VIA, donc, le bios ne meurt pas connement comme sur un nforce :d
Message édité par chaced le 22-08-2003 à 11:14:19
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:25:40
si si je t'assure j'ai eu le cas avec une KT7A, l'eprom s'est deprogrammé => ecran noir pas de bip, après flashage a chaud plus de pb....
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:35:29
l'eprom s'est déprogrammé ? tu as du l'aider non ? :lol:
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:38:55
absolument pas....... j'ai voulu booter un matin comme d'hab et rien a faire, c'est pourquoi depuis j'ai abandondé abit.... [:xanack]
maintenant je suis avec asus et son bug nforce, SuPAIRRRR !!!
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:40:46
J'ai eu une BF6 qui a cramé, puis une BE6-2 plein de faux contact et de conflit d'irq :(
Asus powaaa (ou asrock ;))
Marsh Posté le 23-08-2003 à 21:21:07
J'ai changé mon ancienne ram par une autre, le bip ont disparu par contre rien à l'écran. Le témoin mumineux clignote en orange.Je pense être bon pour changer de CM, de proc et de ventirad. Je souhaite tout de même conserver ma nouvelle ram (sdram). Est-ce qu'il existe des CM pouvant accepter à la fois de la sdram et un proc type AMD athlon 2xxx +?
Merci pour vos infos
Marsh Posté le 23-08-2003 à 21:39:30
ca peut peut etre venir des condos de la mobo qui aurais gonflés...
sinon pq tu serais oblgé de changer de cpu si tu change de mobo :??:
sinon pour ta question pour la sdr + new mobo, vi ca existe il y a la k7s5a il me semble (entre autre)
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
Marsh Posté le 23-08-2003 à 21:42:12
Quel CM serait susceptible de recevoir mon TB 1,2 ghz et ma sdram?
Est-ce la CM dont tu me parles?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:43:34
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:00:51
je pense mais je suis plus trop trop au courant de ce qui se fait donc vo mieu renomer ton tomic en "quelle mobo pour Tbird 1.2 + sdr"
ou un truc du genre ^^
