grave pb geforce4 pci - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:05:59
regarde dans <<documents and settings>> de ton DD winXP pour voir si y'a pas ton ancien repertoire d'utilisateur
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:11:57
dans "documents and settings" je ne retrouve qu'un repertoire portant mon nom auquel je ne peux pas acceder et dont la taille
et de 0 octet !!
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:12:00
Avant d'installer ta GF 4 (Mx je suppose), t'avais bien desactive la carte video integree dans le BIOS ? Et t'avais bien desinstalle les pilotes videos ?
Si c'est pas le cas, tes problemes viennent surement de la.
Enleve ta GF 4 Mx et essaie de redemarrer avec la carte video integree. Sauvegarde tes donnees et apres on pourra voir pour ta GF 4 Mx
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:24:48
au tout debut, je n'ai pas viré les drivers de la puce integree à la carte mere. apres je l'ai fait.
par ailleurs, il me semble que le probleme c'est que WIN ME semble avoir fait des copies de tous les drivers dans ses repertoires et à chaque redemarrage il installe ces drivers automatiquement alors que drivers me semblent corrompus.
maintenant je ne peux plus installer le patch AGP.
et quand je veux mettre a jour le driver nvidia avec le bouton "mettre a jour le pilote" je reçoit un plantage de RUNDLL.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:02:09
je me permets de relancer mon sujet car je n'ai toujours pas resolu mon probleme.
j'ai reformaté tout mon disque. j'ai reinstallé millenium. je n'ai pas reinstallé les pilotes de la puce sis 630 integrees, millenium a installé des pilotes par defaut.
j ai installé un patch nommé agp 160 telechargé du site officiel de sis.il est cencé resoudre des problemes de compatibilité avec des cartes nvidia.
j ai suivi la procedure indiquée.
resultat : rien.
en mode normal le systeme ne demarre plus.
en mode sans echec le systeme demarre mais devient tres lent.
bien sur, à chaque fois je modifie le bios pour qu'il redirige l'affichage vers PCI au lieu d'AGP.
ma carte mere est une MATSONIC MS7308D/E.
SOCKET 370.
merci pour les ames charitables.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:12:59
T'a mis a jour le bios de la carte mère ? (c 'est peut-etre lui)
Marsh Posté le 14-07-2003 à 17:55:10
j ai peur de toucher au bios.
y at il une autre solution ?
y at il quelqu'un qui possede une carte equipée d'une puce SIS630 ?.
y a t il des adresses de sites vers lesquels je peux m'adresser ?
je tourne en rond.
merci.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 18:05:53
La 1ère chose c'est de rentrer dans le bios et de désactiver la puce graphique intégrée.
Dans le même temps, mets le boot video sur PCI (ta GF4) et non sur AGP (le sis intégré).
Tu sauves les modif et tu redémarres.
Ca devrait résoudre les pbl au niveau matériel.
Il ne te restera plus qu'à gérer les pbl soft (win) s'il en reste
Marsh Posté le 16-07-2003 à 00:49:22
Je recapitule mon probleme. et je m'excuse mais je suis obligé de le faire.
Depuis que j ai installé ma PALIT DAYTONA geforce4 440 MX 64MB (sur PCI), j'ai de graves problèmes sur ma machine.
J’ai suivi à la lettre la procédure d’installation :
- J ai viré le pilote de la carte intégrée.
- J’ai installé la carte PCI.
- J’ai installé DIRECT X 8.1 livré avec la carte.
- J’ai installé le pilote NVIDIA.
- J’ai modifié le BIOS pour que l’affichage soit dirigé vers PCI et non AGP.
Mais rien n’y fait.
Ou bien le système ne démarre simplement pas ou alors il démarre en mode sans échec et l’ordinateur devient trop lent et je n'arrive pas a avoir l’accélération de la carte.
le problème semble venir d'une incompatibilité avec la carte mère MATSONIC. cette carte dispose d'une puce graphique intégrée une SIS 630 et, apparemment je dois installer un fichier nommé agp.vxd pour que cela marche.
j'ai installé un patch nommé agp1.16a telechargé depuis le site de SIS. Normalement il est censé résoudre le problème mais rien n y fait.
Quand j’ouvre le gestionnaire des    périphériques de l’icône système du panneau de configuration, je trouve un point d’interrogation sur la carte VGA correspondant à la carte sur PCI. Quand je clique sur propriétés de la carte, je lis « ce périphérique fonctionne correctement. Le problème provient de la carte video principale corrigez ce problème et tout rentrera dans l’ordre ». comment résoudre ce problème ? mystére.
Par ailleurs, parfois, j’obtiens des plantages de RUNDLL 32.
Je dispose d’un PIII 733 mhz.
Carte MATSONIC MS7308D/E socket 370.
256 ram.
Que dois je faire ?
y a t il quelqu'un qui possède une carte équipée d'une puce SIS 630 ?.
merci.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 09:28:14
OK, essaie de désinstaller les pilotes nvidia.
-> donc t'auras plus de pilotes vidéo
-> Tu bootes comme ça et Win va charger des pilotes standards.
-> Normalement ça doit marcher
-> Ensuite du installes les pilotes nvidia
-> Tu rebootes
-> ... et tu croises les doigts pour que ça marche !
Marsh Posté le 16-07-2003 à 10:07:18
comme dit plus haut, commences par désactiver ta CG intégrée dans le bios
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:51:59
depuis que j ai installé ma palint geforce 4 64(sur pci), j'ai de graves problemes sur ma machine.
j ai plusieurs partitions sur mon dd.
celle avec xp elle ne marche plus: l'ecran se fige au demarrage.
celle avec millenium elle marche mais je n'arrive pas a avoir l'acceleration de la carte.
le probleme semble venir d'une incompatibilité avec la carte mere matsonic. cette carte dispose d'une puce graphique integree une sis 630 et, apparamment je dois installer un fichier nommé agp.vxd pourque cela marche.
j'ai installé un patch telecharge depuis le site de sis censé resoudre le probleme mais rien n y fait.
comment faire ?
que faire pour ma partition sous xp proffessional ? comment recuperer au moins mes données ?(j ai essayé d'installer un autre systeme xp familial: quand je demarre avec je ne trouve plus mes documents. sont ils definitivement perdus?.
j' utilise un p3 733 mhz, 256 ram.
merci.
