AliveNF4G-DVI problème Affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2006 à 17:24:14
| di33 a écrit : Bonjour, je viens d'acheter une carte mére AliveNF4G-DVI avec un amd sempron 3200+ il y a une heure à Montgallet, |
Absolument pas.
Par contre, il se peut que ta carte mère est un défaut d'origine, ça arrive, j'ai déjà eu le cas moi même...
heureusement j'avais acheté dans des boutiques sérieuses et j'ai pas eu de problème pour les faire échanger quand ça me genais vraiment
Edit: je compte aussi acheter une AliveNF4G-DVI, mais pas pour moi
(avec le plus petit Sempron AM2 existant...c'est pour utilisation bureautique/internet
Au fait, tu ne précises pas si hormis le défaut d'affichage, le PC démarre bien ? (voyant activité disque clignotant pendant la phase de démarrage ?)
la personne qui a monté le PC, t'a t-elle fait une démonstration de son fonctionnement ??
Marsh Posté le 16-09-2006 à 17:46:28
Oulala mais je pense a un truc, le connecteur 4 broches de l'alim. est-il bien connecté sur la carte mère ??
pke j'ai monté une K8NF4G-SATA2, et sur la notice c'était clairement marqué que la carte mère ne démarrerait pas si on ne branchait pas ce connecteur !!!
Attends, regarde la doc. de cette carte mère ici:
http://download.asrock.com/manual/ALiveNF4G-DVI.pdf
C'est écris: ATX 12V Power Connector (c'est le fameux connecteur 4 broches d'alimentation supplémentaire) Please note that it is necessary to connect a power supply with ATX 12V plug to this connector.
Failing to do so will cause power up failure.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 17:38:09
petit déterrage de topic mais as-tu résolu ton problème? Car je viens de monter un pc avec cette mobo et je n'ai pas de boot donc forcément pas d'affichage. D'après ce que j'ai pu trouver sur le net, il y a beaucoup de problème de compatibilité avec cette mobo et la ram. Etait-ce ton cas?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:57:54
je rentre pour tester la machine monté par le technicien et la Oh rage, oh désépoire lorsque je branche mon écran sur la carte graphique intégré de la carte mére, il ne se passe rien ....
L'ecran fonctionne bien puisque lorsque je le branche sur ma tour l'affichage se fait instantannémént.
L'alimentation fournis avec la Tour posséde une prise pour alimenter l'ecran, mais n'ayant pas le cable adéquate je banche l'ecan directement sur la prise secteur, cela peut il etre à l'origine du disfonctionnement ?
