Clavier pas alimenté..impossible de lancer l'installation de windows - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:57:21
hello
essaye avec un autre clavier quand meme
il est recent ton clavier, si oui, essaye avec un "vieux"
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:58:57
Le voilla http://www.loeildulynx.fr/wp-conte [...] lavier.jpg
je vais essayer merci
sa pourrais etre un probleme hardware???
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:04:47
Non mais les touche de controle grises et de volume s'allume en vert
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:09:28
Ca doit être ça alors, j'ai eu le soucis. Il faut qu'il soit branché sur une USB alimentée (c-a-d alimentée avant le boot) regarde le manuel de la mobo, cela se configure sur certaines.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:12:46
je n'ais plus le manuel..ma carte est vieille..
merci je vais chipoter un peu
peut tu m'en explique plus sur cet usb alimenté ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:16:14
fait une install avec un autre clavier
ensuite tu branche ton premier clavier qui devrait s installer tout seul
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:18:19
ok mais c'est quoi ce principe d'usb alimenté?? j'aimerais savoir
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:37:13
C'est le principe que le périphérique est alimenté avant le boot et donc détecté au boot et non pas après. Suis-je clair ?
Ca vaut entre autre pour certains claviers éclairés.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:44:11
Ah daccord..merci
Marsh Posté le 25-10-2014 à 10:30:35
Sa fonctionne pas avec un autre clavier..super vieux
je desespere
Marsh Posté le 25-10-2014 à 10:31:33
c est windows 7??
un vrai??
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:14:46
Oui..le cd a deja fonctionner pour des autre ordinateur
Marsh Posté le 28-10-2014 à 04:47:35
normalement c'est tres simple a regler .
il faut allez dans le bios et au reglage usb verifie que les fonctions sont activé pour alimenter tes port usb meme quand le pc est éteint .
Les ports USB possèdent également une série de réglages qui leurs sont propres et que l'on trouve régulièrement dans un menu ou sous-menu USB Configuration.
Souris / Trackball Trust Optical USB Micro Mouse MI-2650Mp
USB Devices Enabled : Liste les périphériques USB connectés à l'ordinateur.
USB Functions (Enabled, Disabled) : À activer impérativement sous peine de voir vos ports USB non fonctionnels.
USB 2.0 Controller (Enabled, Disabled) : L'immense majorité des périphériques sont maintenant compatibles avec la norme 2.0 de l'USB. À activer donc.
USB 2.0 Controller Mode (HiSpeed, FullSpeed) : Pour bénéficier de tout le potentiel de vos périphériques, optez pour le mode HiSpeed.
USB EHCI Controller (Enabled, Disabled) : Enhanced Host Controller Interface. Activez cette option afin que les périphériques et la machine puissent « communiquer » de manière plus fine (le périphérique envoie des informations concernant sa marque et son modèle, par exemple).
=> USB Keyboard Support (Enabled, Disabled) : À activer si vous possédez un clavier USB.
USB Mouse Support (Enabled, Disabled) : De même que pour le clavier, activez cette option si vous possédez une souris connectée en USB.
Legacy USB Storage Detect (Enabled, Disabled) : Active ou désactive la détection automatique des périphériques USB.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:42:37
Bonjour..je possede une tour avec une carte mere FSB 1000 et une radeon hd 5670 de chez msi
mais le probleme est que apres avoir appuyer sur f8 et avoir fait demarrer la carte mere sur le lecteur contenant le cd.windows
puis le clavier est éteind mais le pc demamde d'appuyer sur une touche pour demarrer l'installation
pourquoi le clavier s'éteind?? La carte mere a un.probleme? De chipset puce ou autre ?
Le clavier est fonctionnel
/// Calogero058 A 15 Ans///
