Asus P5Q et alimentation des ports USB en façade
Asus P5Q et alimentation des ports USB en façade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:21:57
mon DD externe 2,5" verbatim n'est pas reconnu, ou plutôt il s'étient et se rallume toutes les 3 secondes si je le branche en façade. Je pense que celà vient d'un sous alimentation des ports USB.
Ce n'est pas la 1ere fois mais là comme je viens d'acheter un nouveau PC, je voudrais savoir si on pouvait configurer sur la carte mère ASUS P5Q le courant envoyé aux ports USB de façade. Sur port USB de la carte mère (i.e. derrière) aucun soucis jusqu'à présent, mais c'est pénible de le brancher derrière quand il y a deux jolis ports USB en façade fait pour ça !!
Config:
Asus P5Q + 4Go RAM
Intel Q6600
Boitier: Antec Sonata 3 avec alim 500W
Plutôt que d'acheter un doubleur de cordon USB...
Merci !!
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:13:57
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:37:42
c'est le gros probleme avec une majorité de disque dur 2.5 pouce en cordon simple
j'en ai 5 a la maison ils font tous ca
si tu met un cordon simple trop long (meme derriere) ca marche pas parceque pas assez de tension
si tu met un cordon simple meme court en facade ca marche pas toujours parceque la connectique entre le connecteur carte mere et la facade est pas forcement de tres bonne qualité (petit diametre , pas blindé)
trois solutions :
-> essayé de trouver un cable tres court pour limiter les pertes et brancher en facade
-> acheter un cable double pour avoir le courant de deux prises usb
-> bricoler l'interieur de ta tour en remplacant les cables entre la facade et la carte mere par des cable de plus grosse section (faut etre bon bricoleur et avoir un fer a souder)
je ne connais pas d'autre moyen
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
