Alimentation morte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:40:39
Les sondes des carte mères c'est du Caca
Elles sont calibrées a la louche (et mieux calibré sur les carte mère haut de gamme j'ai l'impression)
Si tu veut savoir si ton alim a des tensions stable vérifie avec un multimètre
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:41:50
oui, l alim a pris un coups meme si une x800gto²
ca pompe un max...
la tension sur le 12v tombe trop pour une alim de cette qualite...
refroidit mieux ton case pour faire descendre les t°...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:43:51
Ca veut rien dire les sondes d'une carte mère
C'est très très aproximatif....
Ca ne reflete en rien du tout la qualité d'une alim les relevés de sondes de mobo... (sauf bien sur d'avoir une mobo ou les sondes sont assez bien qualibrées comme ma dfi (vérifié au multimetre), par contre au contraire mon abit an7 et ma asrock939 dual sata2 sont completement dans les choux....)
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:44:45
mon boitier, je ne saurais pas le refroidir plus...
2 ventilo en extraction et un zalman cnps 7700 sur le cpu.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:46:20
mikythebad a écrit : |
Peut-être, mais avant, j'avais presque 100 fps, et maintenant je tourne vers 50-60 quand l'alimentation n'est pas trop chaude et vers 20 fps quand elle est chaude..
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:47:54
je sais bien mais c est quand meme un indicateur, vous pouvez pas me dire que toutes les sondes de la t° du cpu et des voltages sont foireuses.
apres il est vrai que mesurer au multimetre c est la meilleure chose...
avec ma vielle x800gto², tensions mesurees au multimetre, ca passait de 11.5v a 10v-10.5v en full avec une noname... ....
avec mon enermax ca bouge de 12.08v a 12.02v en full...
teste avec une autre alim, achete toi une fortron grenn power 400watt...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:51:26
Bah avec mon ancienne lc power, ma abit an7 m'indiquait un passage de 12.12v a 11.62v en charge, e au multimetre j'avais 12.05v en idke et 11.86ve n charge
Maintenant avec ma dfi et ma thermaltake 750w que cesoit en idle, en charge, au multimetre et avec les sondes de la mobo, ca fait du 12.07v en continue (desfois ca descend a 12.06v avec les sondes
Mais bon cela dit son prescott doit bien tirer sur cette pauvre alim
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:52:45
ReplyMarsh Posté le 06-08-2007 à 14:12:04
j'avais tester avec une autre alimentation (noname) 400 watts et tout fonctionnait nikel est-ce que j'aurais assez avec une green power 400 watts?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:15:13
ici pour la fortron, bonne alim, elle devrait supporter ta config...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:16:58
mais pour 9 euros en plus, je peux avoir la blue storm 500 watts sur compumsa. ca ne serait pas mieux?
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:17:29
nuke1989 a écrit : j'avais tester avec une autre alimentation (noname) 400 watts et tout fonctionnait nikel |
Dans ce cas la tout dépnd de ton budget mais une petite Fortron green power 400w ou la série des Antec Earthwatts
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:46:06
j'ai fait les tests avec un multimetre et j'obtiens 5.09 en idle et 5,16 en burn et 11.77 en idle et 11,61 en burn. j'avais beaucoup moins de fps hier. Il faisait chaud hier et aujourd'hui il pleut. J'ai beaucoup plus de fps aujourd'hui que hier.
est-ce que c'est certain que l'alim est en cause?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:23:03
pour conclure teste avec une autre alim, si ca marche et que tes fps sont redevenus constant ca veut dire que c est l alim...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:38:55
Bonjour, depuis quelque temps, j'ai remarqué que je perdais beaucoup de fps en jeux. J'ai chercher ce qui causait cela mais je n'en suis pas certain. Point de vue t° de la carte graphique, elle est correcte. Elle dépasse rarement les 70° en jeux. Par contre, mon alimentation est bouillante ainsi que le boitier à la hauteur de mon alimentation biensur.
Je pense que celle-ci est en fin de vie.
Ma config:
pentium 4 550 : 3.4 ghz
1X1024 mo ddr2 533 mhz
dd : 200 go
x800 gto²
aliementation fortron 350 watts.
p5gdc deluxe
J'ai fait un test OCCT avec speedfan comme indicateur. Le test montre que mon pc est stable mais j'ai du augmenter la température maximum à 80° pour pouvoir faire le test en entier.
merci d'avance pour vos réponses.
