Processeur grillé ou alimentation morte
Processeur grillé ou alimentation morte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 20:49:11
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrait-il m'aider avec le problème suivant :
Il y a deux jours, mon PC s'est subitement éteint sans aucune raison valable. Je ne travaillais pas dessus et il était allumé depuis le début de l'après-midi. Lorsque j'ai voulu le rallumer, plus rien. Plus aucune réaction de la part du PC, plus de lumière. Le vide total. J'ai débranché toutes les prisent de courant et ensuite tout rebranché sans aucun résultat. Je me suis donc dit que la carte mère et/ou le processeur avait du griller. Comme je comptais les remplacer, j'ai acheté une nouvelle carte mère (Asus 7n8X-x) et un Barton 2.5. Lorsque que je rebranche tout et que j'allume le PC, une led s'allume sur la carte mère, mais rien ne se passe. Si la led s'allume c'est qu'il y a du courant qui passe et donc je ne vois pas d'où provient le problème.
Une solution ?
D'avance merci.
Christophe.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 20:55:20
Ca doit être l'alim.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 20:57:01
J'y ai pensé, car le ventilo ne fonctionne pas non plusn mais alors pourquoi la led de contrôle d'alimentation s'allume ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:01:05
Remplace l'alim par un noname a 20? est tu serra fixer, il ya plusieur voltage dans une alim et si le +5 fonctionne encore c'est qu'il alimente la led alors que le +12v ne fonctionne plus, c'est un exemple !
Si il est possible qu'un disque soit mort et maite l'alim en coup circuit !
as tu essailer d'alumer le PC sans brancher les perif juste la CM ???
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:07:45
ca m'est arrivé aussi ca..tout les lumieres étaient allumé..mais l'ordi ne démarrer pas..cété bien l'alim
Pour vérifier tu débranche ton et tu fait un pont entre le fil vert et un fil noir..si l'alim ne demarre pas ..c elle qui est morte. :)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:51:25
J'ai eu le même problème.
Les leds s'allumaient mais l'ordi ne se lançait pas ===>alim HS
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:58:15
Vai tester avec autre alim. Heureusement je crois que j'en ai sur un PC en rade au bureau et qui est au format ATX.
Wait and see.....
