Alim qui fait un bruit de tracteur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:00:03
LpoZiggY a écrit : Salut, |
ventillo de l'alim sans doute désaxé on ouvre l'alim et hop changemnt de ventillo....
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:00:58
bientot la mort oui
qd ca fait GREUUUUHHHH c pa sloin d eclaquer
kelle puissance ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:22:32
c peut etre un fil qui touche le ventilo de temps en temps sinon met de l'huile ds le ventilo tu verra bi1
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:26:17
nan c'est pas grave l'alim est sans doute pu toute jeune, les vieux ventilo de proc font souvent du bruit les premières minutes aussi
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:26:49
popol_55 a écrit : |
Moi aussi j'aimerai bien mais mon alime de 300w est encore sous garantie (reste plus que 6 mois) alors je fais quoi
Je prends le risque de l'ouvrir et de perdre la garantie ou alors je vais faire un tour chez mon assembleur avec de la chance il m'en prète une en attendant la réparation
Mais là je crois que je rêve, mais je ne vais quand même pas rester sans PC le temps de la réparation
En plus il ne me reste plus que cette bonne vieille alime de mon P133, quoi seulement 160w à moins que je ne l'uno/c et en débranchant mes 2è HDD et CDRW on sait jamais
Sinon je fais comme d'habitude 2 coups bien placé après le demarrage (une fois le HDD reposé) et hop en moins d'une minute il fait plus de bruit
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:06:47
Solid Shark a écrit : |
Trop bourrin (ca me rappelle qqchose avec mon p166 a lepoque!!)
Bon, j'ai matté ce ventillo et je sais pas si c normal mais ya un petit jeu de 1 ou 2 mm au niveau de l'axe (il bouge d'avant en arriere) et ya pas de fil qui gene.
(lalim doit avoir 1,5 / 2 ans a peu pres)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:31:01
Tu n'habites pas loin de chez moi, enfin est ce bien Haguenau
PS: Si quelqu'un veut bien m'aider pour mon choix de fournisseur ADSL c'est par ---> là <---
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:32:01
En fait jhabite a Kaltenhouse si tu connais, c pas tres loin de chez toi!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:40:42
Tu veux plus de bruit, c'est ça?
Prends un gros calibre (D eagle) et tire tire tire dessus!!!!!
Y'aurra plus de bruit après ça...
Ça règle ton problème n'est-ce pas?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:23:05
le ventilo a toujours du jeu d'avant en arrière, ce qu'il sûrement c'est un petit point dur sur la rotation, à chaque tour y a un clac, du coup au final, un bruit de tracteur, il faut changer de ventilo (c'est l'age...) pour ça, y a deux fils à désouder sur la plaque d'epoxy, tu te trouve un autre ventilo (généralement un 8cm) tu le resoude...
sinon, boule kiès, casque anti-bruits ou tronçoneuse....
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:30:24
Et s'il veut pas désouder et ressouder (ou s'il n'a pas de fer à souder), il ne reste plus qu(un coup de pince coupante et un domino
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:28:51
g matté mon ventillo et ya un ptit clips, donc pas la peine de desouder ou de couper!!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 15:52:04
pendant une à 2 mn environ et apres tout redevient normal.
quand je demarre mon pc, l'alim fait un bruit terrible
Je sais pas si c du a la temperature de l'alim ou autre chose
