alim Antec et P4P800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:23:50
non c est juste l alim des ANTEC SONATA ... les autres antec c bon ...
pour info l alim de la sonata est différente
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:28:28
moi j'ai un Antec 1040SX Black et ça marche pas non plus donc je suppose que c'est la meme alim qui est utilisée...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:20:47
falco07 a écrit : Je viens d'apprendre que l'alim de mon boitier Antec est incompatible avec ma P4P800 -E Deluxe. |
C'est toutes les alim Antec !
Et pas seulement elles... D'autres marque sont concernés. En fait, c'est aléatoires, parfois ça marche, parfois ça reboot...
Par contre avec une alim no-name, ça roule
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:46:33
toutes les alims true powa = incompatibles !!!!
les smart powa , je ne sais pas
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:47:57
Faut, j'ai une Antec True Power 480 blue et une P4P800 Dlx, ca marche sans aucun souci
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:48:37
Bourreau a écrit : Faut, j'ai une Antec True Power 480 blue et une P4P800 Dlx, ca marche sans aucun souci |
P4P800 E Deluxe?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:29:53
franck75 a écrit : P4P800 E Deluxe? |
Ca chge qqch sur la compatibilité alim ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:00:10
Certaines cartes fonctionnent bien avec les alim Antec.
C'est pile ou face. Ceci dit, cela devrait foncionner à 100% !!
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:04:59
Ben je connais qqn d'autre qui a aussi une Antec et cette mobo, aucun prob
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:05:08
Avais jms entendu parler de ca...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:35:44
avec alim AOPEN et P4P800-eDeluxe, probleme aussi.
trois machines montées, trois qui demarre pas (bips erreur affichage)
Testées avec alim de base, demarre sans probleme.
J'ai passer un coup de fil au service technique de mon fournisseur, et j'ai eu une reponse qui me semble valable:
Je vais essayer d'etre le plus clair possible :-)
en fait le processus de demarrage est:
On appuis sur le bouton power, un contact de demarrage se fait dans l'alim, celui-ci doit duré un certain temps, juste pour que les tensions se stabilises (c'est pour ca, qu'en general, il y a un certain laps de temps (court bien sur)entre l'appui sur le bouton et le demarrage des ventilateurs).
Et apres la stabilisation des tensions, le PC boot.
Le probleme est (et pour le technicien, plutot les cartes meres a mettrent en cause) que quelque fois ce temps est trop court et le PC boot AVANT que les tensions soient stabilisées. Donc ca merde, et pour mon cas, avec mes alims AOPEN, ca me fait erreur d'afichage (1 bip long et deux bips courts).
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:47:37
j'avais une p4p800-e deluxe je ne l'ai gardé que une semaine car elle ne fonctionnait pas avec mon antec true power 550wtt!
donc j'lai changé pour la p4c800-e deluxe!
si ta la p4p800-e deluxe jette là ou trouve une solution pour la changer
Marsh Posté le 06-06-2004 à 00:06:06
Bonjour, je sais pas si ce sont les symptomes mais une P4P800-E dlx plante a l'installation de winxppro (meme config avec p4p800 aucun pb), ça peut être l'alim ou c'est la CM qui est morte ?. Help pour connaitre la cause...
PS : boitier Antec Sonata évidemment
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:20:32
C'est juste les alims vendues avec les boitiers ou toutes les alims Antec???
