Question Alim +.3.3v - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:35:29
Crazy Lutin a écrit : Salut a tous |
le 3.3 v sert à la carte graphique, la carte mère, la mémoire et le SCSI.
10% en dessous, c'est beaucoup. Une bonne alim c'est pas du luxe.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:40:44
bjone a écrit : mesure au voltmètre. |
Oui c'est ce que je pense faire , et je songe egalement a changer l'alim .
Mais mon prblème sera t-il resolu pour autant ?
PS : les barettes de memoire ont eté testées pendant 6h avec memtest , avec succes
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:46:25
Crazy Lutin a écrit : Oui c'est ce que je pense faire , et je songe egalement a changer l'alim . |
Si tu élimine la mémoire, si tu met une bonne alim, si le proco et la cm sont net, si les durs ne sont pas HS.... Reste ton OS
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:48:17
J'avais le mem problème sous windows 2000 SP3 donc elimine l'os aussi lol
Ou alors c'est le PC entier qu'il faut eliminer ..... ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:09:56
j'ai sensiblement le meme probleme (pas aussi gave) et je voudrais mesurer les tensions au multimetre (sinon c'est par les sondes d'une Asus A7V8X-X)mais je ne sais pas comment comment m'y prendre...
ça pourais peu etre aider Crazy Lutin aussi.
ou faut t'il mesurer, dans quelles conditions, ect...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:19:51
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:12:36
Salut a tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voila ,d'apres Winbond Hardware Doctor, mon +3.3v est aux alentours de 3.08v et pt descendre à +3.01v
Est ce que ceci pourrait etre a l'origine de plantages frequents de type STOP : 0x000000D1
Quel en est le remède ?
Alim plus puissante ? (c'est deja du 350w)
Changer de marque d'alim ?
Ma config :
Carte mère DFI PE21 EC/A (P4X400)
Proc P4 .24
512 Mo DDR 333
Modem usb sagem fast800 (branché sur carte pci-usb)
une webcam usb2 logitech
Windows XP SP1
J'ai mis à jour mon bios , windows via windows update , les drivers du modem , ainsi que ceux de la carte mère et de la webcam .
Message édité par Crazy Lutin le 23-04-2004 à 14:13:39
