Impossible d'installer une Ati Radeon 9700 pro (HIS excalibur) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:43:40
c'est lequelle catalyst que tu as,ceux d'eux windows xp???
at tu winxp comme version d'installer sur ton dd
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:50:05
dans ce cas essaye d'installer winxp peut etre que ta 9700pro marchera
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:52:29
| Alex17 a écrit : dans ce cas essaye d'installer winxp peut etre que ta 9700pro marchera  |
Vi mais ça coûte et cela ne marchera peut-être pas. Je pense que mon asus a7v8x ne gère pas correctement l'agp 8x et elle ne veut pas d'un autre mode pour cette carte.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:57:04
perso je mets en cause windows me et les pilotes (ke sa soit pour me ou 98se)
les pilotes win98se et winme sont de plus en plus foireux autant chez ATI ke Nvidia
Marsh Posté le 19-07-2003 à 15:02:40
| KikitheKing a écrit : perso je mets en cause windows me et les pilotes (ke sa soit pour me ou 98se)  |
Vi mais avec mon Ati Radeon 9000 cela marche parfaitement alors je voudrais être bien sûr!
Marsh Posté le 19-07-2003 à 15:05:22
essaye un format C:
c ta derniere solutions pour savoir si elle marche ou pas je pense
Marsh Posté le 19-07-2003 à 15:12:24
hey msieur pkoi ma p4c800 deluxe avec ma 9800 pro est pas stable sous 98  ( meme pas SE) ? remboursez oi u je porte plainte ! vous m'avez vendu de la merde !   j'en voit trop des comme sa ......
Marsh Posté le 19-07-2003 à 15:16:55
| totoz a écrit : hey msieur pkoi ma p4c800 deluxe avec ma 9800 pro est pas stable sous 98  ( meme pas SE) ? remboursez oi u je porte plainte ! vous m'avez vendu de la merde !   |
Problème connu avec les Asus a7v8x, qui ne respectent pas la norme agp 8x fût ce corrigé ou pas? Le reste m'en fiche
Marsh Posté le 19-07-2003 à 15:17:55
Marsh Posté le 19-07-2003 à 18:10:59
j'aiiii plus le courage de reformater, je n'arrête plus.............HELP
Marsh Posté le 19-07-2003 à 18:14:26
jé pas les sous mais s'il faut le faire , je veux bien xp mais xp ne gérera pas mon imprimante et mon scanner
MD
MD
Marsh Posté le 19-07-2003 à 18:17:30
pourquoi win XP ne gerera pas ton imprimante et ton scanner???
Marsh Posté le 19-07-2003 à 18:20:14
pis y a les drivers pour du vieux matériel et me sait déjà pas faire!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-07-2003 à 18:34:48
MDDDDDDDDDDDDDDDD..
et pis je passe avant tout le monde
non mais finallement j'ai perdu plus de 300 euros, je serais peut-être remboursé mais je sais que certains ont peut-être la réponse allez les petits nains... ici vous serez biens accueillis! y a pas que l'argent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:32:17
| mrdoug a écrit : Je pense aussi que c'est winME en cause   |
Bien... Moi, Je préfèrais parce qu'une carte mère c'est plus cher qu'une mise à jour win xp... r'ci
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:09:18
c'est l'histoire de la spirale. ton système te conviens puis tu veux plus de mémoire mais elle ne fonctionne pas avec ton système. alors tu change de système qui ne conviens pas à ton cpu qui ose la non virgule flottante. pour fragger ça peut-être und drame mais tu as payé le jeux! Tu te fais le cpu qui ne conviens plus à la mémoire et on ne parle pas des disques durs qui ne conviennent plus à ton graveur qui te bousille ton alimentation qui de toute façon ne convenait plus à ton radiateur. Le pire dans tout ça c'est que ton radiateur valait plus que ton cpu. Mais qu'à cela ne tienne. tu te paye Norton qui t'embarque dans le bleu et surtout dans le rouge surtout que le radiateur commence à se poser des questions. T'imprime plus rien faut dire avec tout ça, dans le fond, rien ne vaux la marche!
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:15:49
Tu te bases sur quoi pour dire ça?
Regarde les pc dans ma config, ils tournent tous sous Win98SE sans aucun problème...
Et je ne pense pas que WinMe soit en cause. C'est une bouse, mais ses défauts ne concernent pas l'installation des drivers...
Donc faut voir du côté de la CM, désolé...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 16:51:28
Ca http://www.ldlc.ch/fiche/PB00018115.html ca vaut quoi?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:28:18
| Citation : Echec du bus de la CG, incompatibilité avec le système qui ne peut utiliser aucun rendu accéléré".  |
Entièrement d'accord avec Alkor 2001 c ta carte qui merde ..J'ai eu le meme probleme avec ma Hercules 9700..jlai envoyé au SAV j'en aurai de nouvo une ds 2 semaine.Désolé
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:34:59
Les classiques a tester dans le BIOS :
- desactiver le FastWrite
- desactiver le side band adressing
- passer en AGP 4X ou 2X
- passer en AGP aperture size a 64 Mo.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:55:36
side bnd adressing n'existe pas dan mon bios
tous les autres paramètres sont grisé ............
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:58:07
Grises
Y a un truc a faire pour pouvoir y acceder (une option dans le BIOS qui est sur Auto a changer, ou un truc du genre). C'est bizarre  ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:20:37
| notme_70 a écrit : XP ne gère pas le port parallèle  |
XP gère le port parallèle, sinon comment j'imprimerai
Peut être qu'une mise à jour du BIOS peut être utile
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:30:21
Je viens de recevoir ma nouvelle CG et je pense la renvoyer. J'ai essayé de l'installer avec les catalyst 3.2 d'origine puis 3.5 puis 3.6....
Le système a fini par m'envoyer un message d'erreur "Echec du bus de la CG, incompatibilité avec le système qui ne peut utiliser aucun rendu accéléré". De fait je ne peux plus jouer et je dois me contenter de 16 bits pour les couleurs sinon j'ai des lignes plus foncées à l'écran. Toutes les accélérations Directx sont désactivées. J'ai réinstallé l'ancienne mais peut-être que quelqu'un peut m'aider...
