Aircooling ou Watercooling . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:52:23
1) L'aquarius IIn'est pas un bon kit de WC, les performances avec un SL-94+papst seront toute fois assez similaire, voire un peu meilleure, mais il n'y aura pas d'énormes différences.
Donc conserve l'aquarius et met le Papst en ventilo boitier.
2) Si ta CM supporte la fonction dual, prends 2x256.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:32:38
Avec ta carte, il faut deux barretes donc 2x256 Mo mais AUSSI de la ram en CAS 2 ou 2.5 ! Pas de cas 3 sur cette carte !
Pour l'aquarius II, c vraiment pas un bon kit de watercooling, un SL-94 ou un Zalman 7000 font mieux !
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:37:18
Bonsoir,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voila je me pose qq questions auxquelles je n'arrive pas a repondre. Je me permet donc de vous les exposer afin d'y repondre peut etre ^^
En fait j'ai actuellement un Kit Aquarius II et j'avoue que je suis a moitié satisfait. En effet, en Idle, la temperature du proc est de 44°, autant dire que ce n'est pas expceptionnel. Je n'overclocke pas et je souhaiterai eventuellement baisser un peu la chaleur de mon proc pour le faire travailler a plein regime ( c'est un P4C 2.8 Ghz ). J'hesite donc entre garder mon watercooling Aquarius ou bien passer a un couple SL-94 + Papst 80 mm ( que j'ai deja )
2eme chose : Par un ami revendeur, j'ai actuellement la possibilité de changer ma memoire. Il me propose soit 1x512 DDR - Sdram Dane Elec PC 3200 ou bien SAMSUNG 2x256 DDR PC 3200.
Je suis en train de tester la Dane Elec, j'avoue ne pas savoir quoi prendre.
Ci joint ma config ainsi que l'utilisation que je fais de ma machine.
P4C 2.8 Ghz
Carte Mere MSI 865PE Neo 2
1x 512 DDR PC 3200 DANE ELEC
DD Maxtor 7200 Tr/mn Udma 133
DD SCSI UW Fujitsu 10000 Tr/Min
Kit Watercool Aquarius II
Carte Video Gygabite Radeon 9600 Pro + ZM-80C HP
J'utilise ma machine essentiellement pour Photoshop, surfer, faire qq jeux online et JDr en 3D. De plus je fais du developpement Web.
Merci de votre aide a tous
