Ecran bleu / Besoin d'aide d'urgence SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:29:23
Bonjour à tous et à toutes.
Je suis désespéré. Cela fait plusieurs jours que je rencontre un problème que je pensais avoir résolu. Hélas... l'écran bleu est à nouveau présent.
Je possède une CM Abit NF7-M et vient d'acquérir un AMD Athlon Barton 2500 version Box avec le ventilo fournit. J'ai 2 DDR 256 Samsung pour PC 2700 et 1 DDR Samsung PC 2700 de 512 Mo. J'ai pris la peine avant d'acheter ce processeur s'il était compatible avec ma CM et c'est OK. Ma tour est une Thermaltake Xaser III avec plusieurs ventilo ( je précise au cas où ce serait pas bon).
Je travaille normalement et rencontre cet écran bleu sans raison apparente. Il me précise qu'un logiciel ou un matériel est la cause de ce problème. Il opère ensuite un vidage de la mémoire physique qui s'effectue en de 1 à 100 %.
Bref si quelqu'un peut me venir en aide j'en serai le plus heureux. Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:31:33
Si tu pouvais noter le nom de ce fichier ou matériel posant problème, ça pourrait aider...
Tu devrais aussi faire un memtest86+ pour vérifier si ta ram ne pose pas problème (90% des ecrans bleus sont dus a cette dernière, les 10 autres pourcents c pour les drivers et matériels mais dans ce cas le message est souvent explicit)... tu laisse tourner le test pendant plusieurs passes et tu ne dois avoir aucune erreur, au min 3, au mieux si tu as bcp de temps toute la nuit... Dans la meme optique de la ram tu peux tenter avec une seule barette ou en changeant les barettes de slot ![]()
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:35:58
Il s'agit du fichier Minidump. J'ai trouvé sur le forum qu'il fallait le supprimer pour éviter que cela ne se reproduise mais il réapparait chaque fois. On m'a conseillé de démarrer sous Bios pour le supprimer mais le problème est le même il est revenu par la suite. Il s'agit d'un fichier protégé par Windows.
Je v suivre tes conseils et te tiens au courant. MErci pour ton aide.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:15:16
Chaque fois que je veux télécharger le logiciel memtest86+ je pige rien à son emploi.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:22:27
Je pige rien en chimie mais ton site est vraiment sympas.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:29:07
tu telecharge memtest tu crees une disquette avec ce logiciel
tu eteind l ordi tu redemarres
tu vas dans le bios tu mets Floppy comme boot
tu sauvegardes les parametre du bios et tu demarres avec la disquette inserer dans le lecteur
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:43:56
Merci beaucoup
Mais attention ce n'est pas de la chimie mais de la BIOchimie
Faudrait que je trouve qqun pour le reprendre... je suis en DEA cette année.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:17:01
Y a un truc que je pige pas. J'ai rien fait de spécial et le fichier minidump n'apparaît plus dans windows alors qu'avant il était présent après le redémarrage du PC. Ensuite cela fait plusieurs heures qu'il tourne sans buggé alors qu'avant toute les 20 ou 30 minutes le PC buggé.
"Va comprendre Charles".
Pour ton site ce serait dommage de le laisser tomber mais le DEA d'abord. Essaye de demander autour de toi si à tour de rôle vous ne pourriez pas vous en occuper de sorte qu'il soit actif assez souvent et à jour régulièrement.
Merci encore pour ton aide aisni qu'autres intervenants.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:24:17
