Aide pas de signal sur l'écran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:33:02
Dans l'ordre
1-Change la ram
2-Change la cg
3-Change la cm
Refaire tout les test dans l'ordre decroissant
3-Change la cm
2-Change la cg
1-Change la ram
Recommencer
1-Change la ram
2-Change la cg
3-Change la cm
(ps: a prendre avec humour masi c'Est vraiment la chose a faire
) EDITED
alp
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:37:50
oki
Je fais les changement avec ma première config(voir mon profil), par contre je ne pourrai pas remplacer la cm.
Mais si je met la cg et la ram sur ma première config et que ca fonctionne ca devrais venir de ma cm non?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:37:57
Changer la carte mère avant la RAM, n'est-ce pas un peu jetter l'argent par les fenetres? Comme il l'a dit, elle est toute neuve, a t il donc bien tout branché, connecteur ATX24broches, connecteur d'alim CPU 4 (ou 8 broches) carte graphique alimentée par connecteur PCI-e 6 broches. Ensuite, si il n'y a aucune image, est-ce que pour autant, en branchant un speaker, on obtient des bip de la carte mère qui permettrait un diagnostic assez basique mais parfois bien utile? As tu essayé de tout monter en dehors du boitier? Enfin bref, avant de "changer" on peu tester non?
Edit: monte ton ancien CPU sur la mobo, les P35 sont bien antérieurs aux E7300, ca pourrait être tout con ^^' mais une simple MAJ de BIOS parfois ^^'
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:45:07
ben me semble avoir tout bien brancher (cg x1, proc 4 broche, connecteur 24 branche)
Pour les bips j'en ai aucun, ma tour est une three hundred je ne vois pas de haut parleur pour les bips.
Pas essayer de monter en dehors mais est ce nécessaire ? l'installation a bien était faites et les entroises sont tous placés, enfin j'essairai quand même demain quand il fera jour
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:47:22
Essaie de suivre ce tutoriel :
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 7993_1.htm
Marsh Posté le 05-12-2008 à 21:40:28
| Citation : Edit: monte ton ancien CPU sur la mobo, les P35 sont bien antérieurs aux E7300, ca pourrait être tout con ^^' mais une simple MAJ de BIOS parfois ^^' |
ben j'ai pas de vieux CPU, à part le 7300 j'ai le 8400
Et malheureusement mon PC qui marche est sur montpellier et celui que ne marche pas est chez moi il m'est impossible de le ramener entièrement,
par contre si je test la ram et la carte graphique sur le pc qui marche je ne serais pas fixé ?
Et il n'y a pas moyen que j'entende les bips ?
Une autre idée un peu bizarre, si c'est la carte graphique qui ne marche pas, le pc se lance quand même mais on ne voit pas l'affichage? si c'est bien cela en faisant ctrl+alt+suppr ca devrait redémarrer le Pc non ?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 22:06:37
C'est pas chez MSI qu'il y a des leds qui aident au diagnostic en cas de souci au démarrage? Si tel est le cas, feuilette le manuel pour voir si il n'y a rien d'interessant dedans, mais j'ai de forts doutes sur une MAJ BIOS quand même -_-' Désolé mais chez nous on ne fait pas trop de cartes MSI (Asus & Gigabyte only (ou presque)) alors j'essaie d'aider comme je peux ![]()
Marsh Posté le 05-12-2008 à 22:16:39
C'est déja bien que t essai de m'aider
J'ai un petit problème avec l'anglais ... et le manuel est en anglais xd
je cherche le manuel en francais mais je le trouve pas
Marsh Posté le 05-12-2008 à 23:41:23
Manuel multilangues ici -> http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1215
Bonne nouvelle, en parcourant le manuel, on apprend que le systeme de led existe toujours... sous la forme d'un braquet PCI.. optionnel
J'ai pu voir aussi que ton CPU était supporté ici -> http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu donc à voir si la carte est à jour (et franchement, je penche bcp pour ca ^^') mais flasher le BIOS sans CPU, ca risque d'etre fichtrement tendu xD
Je vais me coucher
demain a boulot moi
, n'hésite pas à potasser le manuel et perséverer car la config est bonne, on est pas à l'abris d'un souci materiel (et/ou humain >.< ) mais c'est clair que sans matos, on semble bien vite désarmé lorsqu'on vous demande de "tester" avec d'autres composants xD
Marsh Posté le 06-12-2008 à 00:59:32
Ah merci pour le manuel en français
Erf oui optionnel, et je ne l'ai pas
Mwé la carte pas à jour
je n'ai jamais flashé un bios donc ça sera une première mais en plus si c'est plus chaud sans CPU (mais sans rien d'affiché a l'écran comment flashé
) enfin comment flasher tout cour??
oki merci a toi pour ton aide
demain je vérifie tout mon montage, et lundi je pourrai tester la ram et la CG sur un autre PC.
Je pense pas que ça change grand chose mais me semble que je me suis trompé dans la connexion de certains connecteurs panneaux en façade je verrai ça demain.
edit: et j'ai un symptome qui peut peut être nous aider, à froid quand je démarre le pc il s'éteind et se rallume tout seul au bout de 3 seconde, ca viendrais de quoi ça ?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 02:04:25
Il est impossible de flasher un bios si l'ordi ne demarre pas normalement.
alp
Marsh Posté le 07-12-2008 à 06:10:10
| Citation : |
Ça peut tout changer suivant comment tu as branché ça ![]()
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:41:01
ben je regarderai mieux mais bon je trouve ces branchements plus difficils et surtout plus chiant que tous les autres ^^
sur ma p5q pro c'été très facile avec ce qu'ils donnaient.
Sinon j'ai testé cg, ram et alim sur mon autre config et chacune des pièces fonctionnent.
Est il nécessaire de tester le processeur?
Et si c'est la carte mère qui marche pas ça se passe comment le service après vente chez ldlc ? ![]()
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:19:34
Il serait sage de tester le cpu sur une autre machine (on sait jamais)
Alp
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:45:35
oki
par contre pour les branchements de façades je ne pense pas que se sois cela, j'avais tester hors du boîtier et même résultat
Marsh Posté le 10-12-2008 à 06:16:32
Salut charly3015,
Je viens de faire une "mauvaise" experience de compatibilité proche de la tienne ...
cf. le post que j'ai effectué sur le forum de MSI (désolé mon anglais n'est pas parfait) http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=122259.0
Si tu n'as pas de POST (Power On Self Test) = aucun beep (meme pas d'erreur), aucun affichage sur l'ecran mais que les ventillos (CPU & GPU) tournent au demarrage ... ton pb est peut etre le meme que pour ma config
Résultat : après de multiples montages, demontages ... j'ai finalement identifié mes barrettes de G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK (DDR2-800Mhz-2X1GB-low latency 4-4-4-12; celles avec les radiateurs bleu flashy) comme etant incompatibles avec ma MSI P35 Neo F (bios v1.9) ...
Cela reste a confirmer mais tout au moins les marques et modeles sont tout de meme tres proches : au lieu de faire tous les essais comme moi commence par changer tes modules de RAM et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 15:01:46
Merci à toi Bbleb j'ai pas beaucoup de temps pour l'instant (et pas de connexion internet fixe ^^)mais dès que je peux je teste d'autres RAM et vous tiens au courant, déjà j'ai les mêmes problèmes, pas de beep pas d'affichage mais tout les ventilos qui tournent et les mêmes barettes que toi
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:34:07
Rebonjour !
Alors j'ai tester tous le matèriel avec une autre barette :
Crucial Ballistix Tracer 512 PC5300 BL6464AL663
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058360.html
Et ça marche !
Cela viendrait bien d'une incompatibilité entre ram et cm (j'ai testé la ram sur un autre PC elle marche niquel)
Par contre c'est du 512 mo donc je voulais savoir si en prenant celles la ça fonctionnera aussi ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081505.html
merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-12-2008 à 19:54:38
Bonjour !
je viens de monter une nouvelle config,
MSI P35 Neo-F http://www.ldlc.com/fiche/PB00058592.html
Earthwatt 380W
HD 4830 http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _HDMI.html
G.Skill PK Series 2 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00077079.html
e7300
Mon problème :
Quand je lance le pc rien ne s'affiche à l'écran (ne viens pas du cable et ne viens pas de l'écran), je ne vois pas d'où cela peut venir, c'est mon second montage et après plusieurs vérifications je n'ai oublier aucun cables. Tout les ventilos tournent même celui de la carte graphique. j'ai débrancher et rebrancher les cables d'alim du processeur et de la carte graphique ancun résultat...
Un autre renseignement, un coup sur 3 quand j'allume la tour : elle s'allume puis s'éteins et 3 seconde apres se rallume. Ca me faisait pareil sur ma dernière config mais elle fonctionnait quand même.
Vous avez des idées de ce que je pourrai faire pour réparer ou voir d'ou vient le disfonctionnemment?
merci d'avance
Message édité par charly3015 le 05-12-2008 à 20:34:39
