ecran et clavier non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:27:30
Carte mère, alim...
Test :
Tu ne branches que trois choses ensemble (hors du boitier pour écarter l'hypothèse d'un faux contact) : carte mère nue + alim + pc speaker
tu démarres en faisant contact entre les deux Pins Powerswitch de ta carte mère. Si ça ne bipe pas dans tous les sens, alors teste avec une autre alim. Si ça bippe toujours pas, c'est ta carte mère qui est morte.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 20:24:53
Houla !
tu entends quoi par... tu démarres en faisant contact entre les deux Pins Powerswitch de ta carte mère ?
Faut enlever les rams aussi ????
Je n'ai que l'écran et le clavier de brancher (mis à part les rams évidemment !)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 14:19:52
J'ai un énorme problème mon pc ne reconnait pas l'écran ni clavier !
Au démarrage, le ventilo se met bien en route, il n'y a pas de bips spécial, (c'est comme si il démarrait normalement) les leds du clavier ne s'allume pas et sur l'écran, il cherche le signal et fini par me dire "sans signal d'entrée, étant en sommeil" ! effectivement il passe directement à l'orange. Donc je ne sais même pas aller dans le bios ni rien du tout !
J'ai changé la prise sans résultat, j'ai essayé de le brancher sur la carte mère, (en principe il est sur la carte graphique) pas d'écran non plus !
J'ai testé mon écran sur un autre pc et il fonctionne parfaitement, ainsi que le clavier et la souris !
Est-ce la carte mère qui est foutue ou le processeur ? ou les rams ?
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
