Aide pour MSI P67A-G45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2011 à 22:59:20
Ce sont des questions a la con (dsl d'etre franc ) :
1) ??? t'attends quoi comme réponse ? 0 retour SAV ?? 1 ? 2 ? 3 ? je comprends pas trop..c'est comme toute piece, y'a du avoir 1-2-3% de sav..
2) y'a pas de CM faite pour gamer...(expression qui revient souvent d'ailleurs)..qu'est ce que carte mere peut avoir de plus pour etre une CM de "gamer" ??
3)Tout dépend de ce que t'entends par OC...si tu comptes refroidir a l'azote liquide, nan clairement c'est pas une CM faite pour ça..si c'est pour l'oc de mr tout le monde wep.
Jusqu'a cb de Ghz..ça dépend du proc, pas de la CM
Juste pour info, pour une config gamer, aucun interet d'oc pour l'instant..(et probablement inutile aussi ds les 2ans qui arrivent)
4) Ptete la question la plus censée : elle doit avoir une meilleur connectique mais rien de fou non plus, et elle gere le SLI..
5) pareil , question de connectique (moins de port sata ou usb3, truc dans le genre) , ptete moins de phases d'alim
6) oui
Alors ok, t'as ptete pris pour tous les autres qui ont posé des questions un peu limite et pour lesquels je me suis retenu, mais la y'avait 2-3 questions qui n'ont pas lieu d'etre et qui reviennent tout le temps...sans compter qu'en voyant l'absence de réponse sur le topic msi (clairement le topic des CM où ça aide vraiment pas mal et ça chouine tres rarement), t'aurais pu te douter qu'il y avait parmi tes questions, quelques unes un peu idiotes...
Marsh Posté le 01-11-2011 à 02:08:18
1. Si on me dit à la suite de ce sujet qu'il y'a beaucoup de retour de cette carte mère en SAV, c'est sur que je la prends pas, afin de me tourner vers une autre. Tout comme la p8p67 que j'ai rendu après avoir eu des problèmes de boot, écran éteint (puis se rallume quelques heures plus tard) led allumé..
De plus, les statistiques le prouvent :
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] nts-4.html
2. S'il y'a pas de carte mère pour gamer, et bien pourquoi lorsque je visite des sites d'achat, on voit des catégories spéciales "carte mère gamer" comme sur ldlc ou même cdiscount, alors si pour toi pas de CM gamer, alors autant prendre les moins chers du marché, les plus chers c'est juste une histoire de port usb, sata et sli et crossfire en + .. (lol)
3. Lorsque j'te parle d'OC, c'est le fait d'obtenir de meilleurs performances à moindre cout même s'il y'en a déjà assez. Le GPU, la mémoire et même la CG peuvent l'être pour gagner quelques FPS en jeu par exemple..
4. Je voulais juste savoir si la CM que j'ai choisi concurrence la P8P67 (que j'avais et rendu pour plusieurs problèmes!). Je sais déjà que qu'il y'a pas de sli pour les 2 mais crossfire pour le G45.
Mais en posant la question, j'ai cru avoir plus d'explication, juste histoire de connaitre la différence et comprendre pourquoi les prix sont pas les même, rien d'idiot dans tout ça..
5. "Moins de port sata, usb3, moins de phase d'alim" OK.
6. "Bios français" COMPRIS.
Je tiens à te dire que j'en ai fait des recherches sur ce forum et d'autres (même dans des forums anglais) mais les réponses sont différentes, et générales pour la plupart, alors que moi je veux du détaillé, c'est à dire une explication directe, claire et précise sans faire un pavé, juste histoire d'être sûr de ce que j'achète, pour pas faire la même erreur lors de l'achat du P8P67 tout simplement.
Sinon, j'te remercie de ton compliment ainsi que de tes réponses un peu négative.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:14:25
1. Les taux de retour..ne veulent rien dire :
" elles sont donc limitées aux seuls produits vendus par ce e-commerçant, et aux retours clients fait directement via le marchand, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'il est possible d'effectuer des retours directement auprès du constructeur"
a) de base le raisonnement est foireux car basé sur une seul e-commerçant, on ne sait pas le nombre de cartes vendues pour chaque constructeur (si X vend 3 cartes, et a 0 retour, on pourra se dire qu'il produit 100% de carte sans prob..), et ne tient pas compte des retours passant directement par le constructeur
b) et suivant les marques, on a pas tjs le meme profil d'achteur : exemple : qqun qui ne s'y connait pas, va connaitre asus et gigabytes, en cas de probleme il aura plutot tendance a passer par le site marchand...
A contrario qqun qui s'y connait, aura tendance a passer direct par le constructeur pour eviter une perte de temps..
Du coup, ça risque de biaiser les resultats... (exemple par forcement juste, mais bon c'est pour dire qu'il y a 1000 biais possibles..)
Donc a moins d'avoir 10-15% de retour, c'est pas une difference de 2-3% qui peuvent permettre de justifier quoique ce soit...
Apres t'as eu des problemes avec la p8p67..pas de chance..ça arrive a tout le monde..des gens ont eu des problemes avec des cm gigabyte/msi/asrock...ils ont tous les meme composants, les meme procedes de fabrication, etc...le seul truc qui peut changer c'est la prise en charge SAV..
2) Marketing, tu mets le tampon gamer, tu rajoutes 30€ au prix de la carte et ça te permet de la vendre et d'augmenter ta marge (et si y'a 2-3 led qui clignotes, la c'est jackpot tu peux rajouter 50€)....donc autant prendre les moins chers du marché (enfin suivant ce que tu veux...si tu veux du sli+oc , tu vas pas prendre l'entrée de gamme..)
Maintenant, la question on la trouve souvent, t'es pas le premier, mais un ptit peu de recul et demande toi, qu'est ce qu'une carte peut faire pour etre "gamer" ?? elle peut pas jouer a ta place, elle peut pas faire que tu vas passer de 30 a 70fps a bf3 en "ultra", etc...
3)l'oc de la mémoire tu peux l'oublier ça ne se fait plus
l'oc de la CG..C'est ton alim qui bosse
l'oc du proc, ça va dépendre, si tu te contente de 4.2-4.5Ghz, une carte a 120-130€ fera l'affaire...si tu veux du 5-5.5Ghz pour faire le beau sur les bench, faudra taper dans les 150-160€..
4) la g45 est contestée : sur le site msi y'a pas ecrit SLI, sur la plupart des sites marchands y'a pas ecrit sli, et brice sur le forum qui bosse chez msi m'a confirmé la présence du sli...
Y'a pas de quoi pour mon compliment , comme je t'ai dit, t'as eu le malheur de rassembler 2-3 questions qui reviennent souvent et qui ne veulent pas dire grand chose, tu rajoutes a ça que t'as commencé ton post par "l'inactivité du topic msi, etc" alors que c'est le topic CM avec le plus d'activité (et quand tu sais qu'asus doit avoir le double de pdm dans les cartes meres....) et si tu remarques bien, qqun a essayé de répondre aux 2-3 questions "utiles" de ton post (demander si t'as fait une erreur...c'est pas chez msi qu'on va te dire c'est de la merde n'achetes pas
...tu demandes une comparaison avec une carte asus, ils en savent rien...)
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:37:59
Vu l'inactivité du sujet des CM de MSI, ça fait déjà quelques jours que j'ai pas eu de réponse, alors je créais ce sujet
Je cherche tout simplement des vidéos ou tuto expliquant comment faire les branchements et le montage de la MSI P67A-G45.
Et si on pouvait me répondre à ces questions, ca serait gentil
1- Y'a t-il plusieurs retours en SAV de cette carte mère ?
2- Est ce que cette CM est fait pour le gaming (pour un bon pc gamer) avec les jeux récents qui sortiront un peu plus tard (tels que Battlefield 3, modern warfare 3, saints row 3 etc..)
3- Cette CM supporte l'overlock ? jusqu'à combien de ghz maxi avec un i5 2500K ?
4- Simple question par curiosité, y'a t-il une grosse différence entre cette CM et la P8P67 (la simple)
5- A part le sli qui est absent dans cette CM, qu'est ce qu'il y'a d'autre de supprimer par rapport aux autres CM tel que la MSI P67A-GD65 ou GD55 (j'ai lu quelque comparaison en anglais, mais rien compris
6- Le bios est il en français ?
Voilà voilà, je remercie d'avance ceux ou celui qui va me répondre à la suite
