mac address are invalid in both cmos and flash - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2010 à 17:07:05
Answer:The MAC address of the on-board LAN is erased. After updating the BIOS or clearing the CMOS, please boot up the system and enter the BIOS setup. After loading the BIOS default, please exit and save changes. Failing to do so may cause the MAC address disappeared. If the MAC address is gone, please contact ASRock technical support engineer for help. ( http://www.asrock.com/general/Contact.asp )
source : http://www.asrock.com/support/faq.asp?k=mac
En français au cas où : retourne dans le bios, charge le mode par défaut, sauvegarde et reboot. Si ça ne résoud pas le problème, reviens nous voir ![]()
Marsh Posté le 18-10-2010 à 19:12:45
bonjour et merci de votre aide
j ai essayé mais rien y fait meme en passant par windows avec les utilitaire de asrock la mise a jour s effectue le type de bios change mais cette fameuse phrase reste
encore merci de votre aide
Marsh Posté le 18-10-2010 à 19:25:30
re,
là, il ne faut plus passer par windows
Il s'agit au démarrage de la machine de rentrer dans le bios - souvent par la touche suppr dès que l'écran réagit au démarrage, probablement quand un écran Asrock apparait.
Puis dans le bios, charger le mode par défaut, sauvegarder puis rebooter.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 19:48:28
bonjour
la j ai un autre probleme genuine de windows c est activé plus moyen d aller sur windows (c est licence acheter et enregistrer )
encore merci de ton aide
Marsh Posté le 19-10-2010 à 19:51:13
Aucune idée désolé, poste plutôt ici car la tu n'es pas trop dans la bonne section du forum http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 19-10-2010 à 20:24:45
merci du renseignement
mais ce souci n est pas le plus important c est celui citer en premier qui me gene pour le reste je peu réinstaller puis me renseigner si je n ai pas été piraté
Marsh Posté le 17-10-2010 à 10:54:12
bonjour,
après avoir changer ma pile qui était fatiguée j ai ce fameux message "mac address are invalid in both cmos and flash"
bien sure je suis allé sur le site de ma cm j ai réinitialisé le bios essayer une mise a jour plus récente rien y fait le message apparait toujours que faire
ma cm est une asrock 4 coredual-vsta bios 1.40
merci de votre aide
