g achetez de la ram kington pc 3200..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:11:55
Lorsque l'on dit que le bus d'un CPU tourne à 166 Mhz (DDR 333), c'est pas toujours 166 pilpoil. Que CPUz t'indique 167 au lieu de 166 n'est pas catastrophique, c'est la même chose. Pas de quoi s'en inquiéter.
Si tu veux faire tourner ta ram en DDR 400 (FSB à 200 Mhz), il faut soit mettre ton CPU avec un bus à 200 Mhz (
-> overclocking ), soit désynchroniser ta ram par rapport à ton CPU.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:14:49
tu pense que ca crain pas trop si je le monte a 200 ? yaura pa d'instabilite! ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:19:17
Lorsque je dis que de monter le FSB du CPU à 200 s'apparente à de l'overclocking, il y a forcément des risques.
1/ Quel est ton CPU ?
2/ Tu dois avoir un très bon système de refroidissement (CPU + Boitier)
3/ Tu peux tenter de garder ta fréquence d'origine avec un FSB à 200 en tentant de baisser le coefficient multiplicateur de ton CPU.
4/ Oublie tout ça et reste en DDR333 si tu n'es pas sûr de toi.
EDIT : je veux ne pas être responsable du cramage de ton CPU si tu fais tout ça en aveugle.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:26:28
1/ p4 2.533 northwood
2/shuttle dici 2 jour
3/
4/ je coir ke je v prendre celle la ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:54:24
g achetez de la ram kington pc 3200,celle tourne dapres le bios a 333mhz au lieu de 400 g donc posez des kestion sur hardware on ma di ke sa venez de proc ce ki etait exact car celui ci avait un bus a 533. le pb est que lorsque ce ke je use cpuZ un logiciel pour savoir les infos de mon proc et de ma ram celui mindique ke la ram tourne en 167.mhz 0_o quel est le vrai chiffre ??? celui du bios ou de CPUz ?
