j'ai achete de la DDR pc 3200 KINGSTON mais..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:13:51
Ton P4 a un FSB de 800 ?
Par défaut, la ram n'est pas synchro avec le FSB ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:24:18
Click here to link to the ABIT site. Note: The system may have to be underclocked to 333MHz or lower to be able to apply the BIOS flash. Once the BIOS has been flashed, then the system can be turned back up to 400MHz. si quel dun pouvai me traduire
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:25:13
| Citation : mais celle ci tourne en 333mhz au lieu de 400 dou peu venir le prob sachant que je possede une assus p4p800 deluxe qui suporte la DDR400 |
ta un p4c ou b avant de demande
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:32:32
Bon ton CPU a un bus à 133 alors vaut mieux garder la Ram synchro donc à 133 aussi ( PC2100 donc ). Ca te servira à rien de faire tourner la Ram plus vite.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:35:19
tu ne compren pas ? la ram tourne a 333hz g achter de la 400 je veu savoir pourkoi elle tourne pas en 400 c tou
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:44:16
PARCE QUE TON CPU EST EN 333
bordaile c'est explicite pourtant ![[:le kneu] [:le kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le kneu.gif)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:46:48
citation :
hum
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:47:52
c'est quoi que tu comprends pas ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:49:11
donc en faite jaurai achter de la pc3200 pour rien ? jaurai pu prendre de la 2700 ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:51:13
ben non, si jamais tu changes de CPU t'auras pas a changer de ram...
et puis ca te permet de baisser les timings aussi
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:52:50
Tu as une ou 2 barettes ? Si tu as une barette, tout fonctionne en "Single channel".
Le i865 contrairement au i875 peut fonctionner en désynchro. Alors si tu es en single channel, il augmente la vitesse de la ram ( FSB + PCi ) pour palier le manque de bande passante mémoire. Pour rappel, de la ram à 166mhz (333) peut transferer 2.7 GB/s alors que ton P4 à 133mhz (533) peut théoriquement utiliser jusqu'à 4.2GB/s.
Tu ne pourras pas faire tourner ta Ram à 200mhz ( 400 ) si tu n'augmentes pas le FSB de ton CPU, en d'autres termes si tu n'overclockes pas, t'es callé à 166mhz ( 333 ).
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:54:41
Si tu as un CPU avec un FSB à 200mhz ( 800 ), utiliser de la PC2700 plutôt que de la PC3200 fait quand même une différence assez sensible mais bon...![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:27:40
Non, tu ne verras pas de différence du tout.
D'un autre côté tu as déjà la ram qu'il faut si tu comptes prendre un P4 avec FSB à 200 ( 800 ).![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:01:56
