Acces au BIOS impossible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2013 à 22:26:28
Combien de barrete de ram? Et sont-elles enfoncés dans les bon ports?
Marsh Posté le 18-11-2013 à 22:39:51
Oui si tu as bien suivi le mode d'emploi de ta CM, ça ne se place pas n'importe où sur les fentes de la CM
Marsh Posté le 18-11-2013 à 22:47:01
non a priori tout est bon à ce niveau la
Marsh Posté le 19-11-2013 à 22:14:14
Essaye de l'allumer avec le strict minimum. C'est a dire, une seule barrette de RAM, pas de CG ni de carte PCI. Tu relie ton ecran au port video (HDMI, VGA ou DVI) sur la carte mère.
Tu pourrais aussi poster ta config, ça ne sera pas du luxe
Marsh Posté le 18-11-2013 à 21:54:30
Bonsoir à tous
j'ai un problème: j'ai fini de monter mon pc ce soir. Je l'allume, j'appuie sur suppr, f12, f8 ou f4 pour acceder au bios et puis rien
j'ai juste un "_" clignotant en haut à gauche de mon écran, j'ai essayer avec un clavier PS/2 et rien ne change
Vous avez une idée pour regler ce problème ? (si ca peut servir, ma carte mère est une Gigabyte z87-hd3 couplé à un i5 4670K)
Merci beaucoup de votre réponse
Admos
