Quelle carte graphique avec une CM ABIT BX6rev2 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:37:20
moi j'ai une tnt2 ultra avec 64mo de ram dessus
je dirais plutot qu'elle pompe trops de jus ? peut etre?
T'es sur de bien la mettre?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:54:13
| p@TRICK a écrit : moi j'ai une tnt2 ultra avec 64mo de ram dessus  |
Je sur de bien la mettre car j'ai fait plusieurs tentatives sans succes sur ce PC équipé de l'Abit BX6.2 alors qu'avec un autre PC équipé d'une carte mère plus récente elle fonctionne parfaitement.
Je pense aussi que c'est une question d'alimentation via le port AGP ou de consommation trop élévée ,mais ce n'est qu'une hypothèse. Les constructeur ne donne pas vraiement ce genre de caractérisiques (consomation en Watt de la carte ou bien le courant max en Ampère). Je n'ais pas non plus le chiffre du courant max que peu fournir le port AGP de mon ABIT BX6rev2.
C'est pour ça que j'en arrive à faire un sondage sur ce que le gens on utilisé avec cette carte mère.
Ta réponse, très utile, élimine un de mes doute : Ce n'est pas les 64Mo de RAM de la carte vidéo qui gènent la carte mère.
Je devrait peut-être m'orienter vers une carte qui a un connecteur d'alimentation externe, mais je connais pas les modèle de carte qui en sont doté, je sais juste que ça existe.
Merci encore pour ta réponse.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 03:22:01
j'ai l'impression qu,elle tire trops de jus aussi... essaie p-e une carte plus vieille GeForce2 ou 3 Mx.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 15:02:00
Ma conf :
- CM Abit BX6 rev 2
- Celeron 1,2GHz avec un adaptateur Solteck (merci SLYDE !)
- CG HERCULE 3D Profet DDR-DVI (Geforce 1 DDR) 32Mo .
Lorsque j'essaie de mettre ma Leadteck GeForce 4 Ti4200 à la place de la GefORCE 1 DDR, le PC plante/bloque au tout début du démarrage au niveau du test mémoire et je n'est pas accès au clavier pour pouvoir rentrer dans le BIOS.
Est-ce une question d'alimentation infisante fournie par la CM ?
Est-ce que la CM ne supporte pas les CG avec 64 Mo de RAM ?
J'avoue que je suis très dubitatif face à ce problème, si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa. Ne serait-ce que pour me dire quelle carte graphique vous utilisiez si vous avez eu, ou avez encore, un PC équipé d'une ABIT BX6 rev 2.
Merci d'avance.
Rien n'est simple et tout se complique !
