NF7 - Problème de latences dans les fichiers multimedias
NF7 - Problème de latences dans les fichiers multimedias - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2003 à 08:46:31
apres plusieurs recherches dans les différents sujets traitant de la nf7, je me decide à poser la question dans un sujet à part ...
le problème :
lors de la lecture de films (divx) j'ai des arrets sur image (plus de son non plus) de quelques secondes (5 à 10 !) puis reprise de la lecture en accéléré sans son (ratrappage du temps d'arret de la vidéo) puis reblocage de l'image avec son qui passe (ratrappage du temps d'arret du son) puis reprise normale de la lecture.
Ca peut le faire une dizaine de fois dans un film ...
il me semble que ca le fait depuis le passage au bios 2.0, mais ce n'est pas forcément la raison ...
Quelqu'un a eu ce problème ?
D'autre part, il m'arrive d'avoir des blocages complets (bureau, souris, etc complètement figés ...) de la machine.
Le pc n'est pas oc (!!) le ram est largement compatible et tenait un fsb 200 ...
infos complémentaires sur ma config :
Xp Pro SP1 à jour.
Nf7 rev2 bios 2.0
Nforce 3.13
Derniers Catalyst sur Hercules 9700 pro
Derniers codecs divx et xvid
Message édité par arsenick69 le 05-12-2003 à 08:50:06
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
Marsh Posté le 05-12-2003 à 09:28:16
progrms résisdants qui poluent ...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 10:28:01
genre la mule, autoconnect ou msn ?
(seuls prog qui tournent en continu)
Marsh Posté le 05-12-2003 à 11:53:56
est ce que c pour des films en xvid que sa sacade?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:32:04
tous les formats ...
j'ai vraiment l'umpression qu'il y a un soucis non lié aux codecs, l'ordi a vraiment tendance à se figer, il se "défige" souvent, mais parfois => reboot "sauvage" obligatoire ...
je sais pas trop, normalement, j'fais attention, il y a pas de virus (secuser trouve rien), ad aware me gicle régulièrement les spy, et regcleaner me nettoie la bdr ...
j'ai 1gb RAM DDR (en dual), ca devrait permettre à un ordi de pas frizzer !
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:37:38
à part le DMA pas activé, réinstalles ptet les drivers nForce pour voar...
Message édité par bjone le 05-12-2003 à 12:38:07
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:38:23
qdj'ai u pb de gele ct du a une alim qui devenait defectueuse
fait d test avec d alim + puissante
verifie t driver agp, temperature d element chaud de l'ordi
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:47:27
merci pour le conseil, mon alim est une Antec 430W qui date de moins d'un an, ca me ferait bien ****  que le problème vienne d'elle.
en ce qui concerne les points chauds, il y a peut être une piste, en effet j'ai un zalman sur ma cg ...  mais bon elle a passé la canicule, sans freezer ...et je suis pas un malade du chauffage (temp de la pièce largement moins chaude que cette été) ...
j'vais essayer d'ouvrir la tour pour voir si tout est raisonnablement chaud.
Speed fan et mbm me donne en utilisation continu (limit full puisque jeux, encodage, etc ...)
Barton 2500 : 45°C
NF7 (zalman sur le chips):37°C
DD1 35°C
DD2 45°C
c chaud, mais c'est pas horrible ...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:55:25
komment tu fé pr voir la température de ta mémoire ?,
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:56:42
DD1 et DD2 c'est des ptits noms pour Disque Dur 1 et disque dur 2 ...  lol
Marsh Posté le 05-12-2003 à 15:41:48
si tu laisses tourner ta mule, t'étonne pas ke ton pc rame...
