A7N8XE-deluxe et ram pc3200 > 133 Mhz ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:03:49
C'est quoi le processeur ?
Il y a quoi comme réglages dans le bios ?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:12:42
essaie les barettes une par une et vois avec laquelle la vitesse est à 133 (les autres devraient aller à la vitesse normale). Il suffit qu'une seule barette soit défectueuse et les 3 barettes tourneront au ralenti.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:29:20
le processeur est un amd 2600+ (266Mhz me semble-t-il)
je vais vérifier le bios
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:31:50
beh alors c'est normal quelles marchent en 133 (266/2=133)
comme tu es en synchro avec le processeur, et ben tu ne vas que en 133. Rien de pas normal.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:31:59
alors c'est normal parce que ton fsb est en réalité à 133mhz, le seul moyen de remetre tes ram à 400mhz c'est:
_de désynchroniser proco et ram
_overloker le proco
edit:GRILLAID
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:36:33
| le scientifique a écrit : alors c'est normal parce que ton fsb est en réalité à 133mhz, le seul moyen de remetre tes ram à 400mhz c'est: |
il paraît que sur n-force 2 tu perds plus que tu ne gagnes en désynchronisant la ram...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:38:48
| bebel31 a écrit : il paraît que sur n-force 2 tu perds plus que tu ne gagnes en désynchronisant la ram... |
effectivement tu as raison j'avais oublié de le préciser
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:06:53
Ce n'était pas normal, maintenant il les prend en 400 Mhz
Dans le bios pour la gestion de la freq mémoire il était en auto, il les prenait en 133Mhz, je lui ai dit de les prendre par vitesse (option by spd) et maintenant elles sont bien en 400...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:29:21
ben ui en forçant ta carte a utilisé des ram a 400mhz, elle a désynchroniser la ram d'avec le proco, ce qui n'est pas très bon sur du nforce2 comme l'a fait remarqé bebel31
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:31:11
si tu fais un bench avec la mémoire en 400 et en 133 tu verras que les perfs seront pas trop différentes, voir moins bien....
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:19:56
ui mais tu n'auras pas forcément de gain en termes de puissance voire l'inverse comme te l'asdit encore une fois bebel31
juste pour savoir tu serait pas un peu tétu ![]()
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:54:39
J'ai une carte mère Asus A7n8xe deluxe et 3 barrettes samsung 512 Mo PC32000,
mais quand je démarre j'ai bien le test qui m'affiche 1,5 go de ram mais il me dit à la vitesse de 133 Mhz...
C'est normal ?
