Sifflement même lorsque UC éteinte [A7N8X-deluxe] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:10:50
debranche le speaker pour voir si c'est pas un problème parasite
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:19:28
Moi je dirais la carte mère car j'ai eu problême similaire sur une P4P800 qui sifflait affreusement... retour SAV directe mais si la tienne n'est plus garantie, ça va se compliquer
C'est peut-être ton alim avec ta carte mère qui pose problême... c'est quoi comme CM ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:20:55
Zut : A7N8X-deluxe j'avais pas vu dans le titre du topic, désolé
Et ton alim, c'est du no name ou de la marque ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:41:18
il est très probable en effet que se soit le tore d'une self qui s'est décollée et qui vibre, auquelle cas il suffit de mettre un point de colle.
mais essaye quand même de débrancher le speaker, ça ne coûte pas cher
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:48:48
Ok merci
Je vais essayer ça dès ce soir.
Sinon j'ai essayé avec 2 alim différentes (noname et LCPower).
Si à la rigueur c'est juste un point de colle ça va mais par contre, je peux pas trop envisager le retour SAV
Sinon qu'est ce qu'il faut mettre comme colle
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:25:34
pour la colle, ça c'est ça qu'il te faut:
http://www.es-france.com/catalogue [...] _info.html
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:02:03
beebox a écrit : pour la colle, ça c'est ça qu'il te faut: |
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:46:08
J'ai eu le même problème sur une MSI KR7A 133, un peu plus ancienne que ton Asus. (Athlon 1800+)
QUand le PC était en veille, j'entendais un sifflement aigue, genre le bruit d'un flash qui se charge, mais constant. ça me genait beaucoup, ça me donnait mal à la tête !
Pour résoudre le problème, je coupais le courant chaque nuit, j'ai fini par mettre un botier avec un interrupteur 220 près de moi pour couper le pc quand il est éteint...
J'avais renvoyé la carte mere en garantie, ils m'en en envoyé une neuve mais y'avait le même phenomène.
Puis, un jour.. ça a disparu : en fait, c'est quand je suis passé sous XP ! (j'étais fidèl à 98Se patché.. je trouvais que c'était plus maitrisable.. mais les bugs m'ont fait changer)
Je pense que ça provient d'un circuit oscillant qui n'est pas coupé correctement. Dans mon cas, Windows 98Se ne devait pas couper correctement la carte mere (atx), alors que XP le faisait comme il fallait.
Voilà.. je sais pas si ça peut t'aider, mais c'est mon experience!
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:45:06
Merci pour cette info.
Dans mon cas, c'est plutot l'inverse. Je suis passé de 2000 à XP et depuis j'ai ce sifflement.
J'ai pas encore eu le temps de tester vos astuces mais je fais ça dans la semaine et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:54:29
Faudra m'expliquer le rapport entre une mobo, un os et un sifflement pc éteint un jour...
Si un composant chie, c'est très probablement l'alim (régulateur du +5Vsb), possible aussi que ça soit sur la carte mère (qui l'utilise), mais en aucun cas l'OS.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 09:07:26
Sur ce point, j'aurais tendance à penser comme toi.
Quoi qu'il en soit depuis que je suis sous XP ça siffle.
Peut etre est ce une coïncidence...
Mais bon même en changeant l'alim, c'est tjrs pareil donc je penche plus pour un problème avec le HP ou une bobine de la CM mal isolée.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 21:03:20
Bon après plusieurs essais, ça vient de l'alim!
Mais il y a un truc bizarre. L'alim noname fait du bruit donc je la change. Je mets ma LCPower neuve (utilisée 3 fois).
ET là même problème, ça siffle.
J'ai aussi remarqué que mon poste (lecteur CD + radio) siffle également.
Coïncidences??
J'ai mesuré la tension et ça varie entre 230 et 233V.
L'installation électrique est neuve (immeuble neuf)
Avez vous une idée?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 08:38:22
Non je ne pense pas car l'une des 2 alim que j'ai testé n'a pas le PFC
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:07:59
Depuis peu, j'entends un sifflement très aigu provenant de ma tour. J'ai donc tout débranché à l'intérieur (dd,cdrom,disquette,connecteurs ventilo) mais j'ai toujours ce sifflement.
Ca le fait par intermittance que la tour soit allumée ou éteinte.
En changeant d'alim, ça ne change rien.
Quant à la ram ou la carte graphique (gf4 mx) je n'y crois pas trop.
A priori, ça viendrait de la carte mère.
J'ai cru voir que ça peut venir d'une bobine.
1)Est ce que certains ont déjà eu ce tye de problème sur ce modèle?
2)Y'a-t-il un moyen de remédier à cela?
3)Est ce que la carte mère risque de griller? (car a priori le PC est vendu donc ça m'embêterai de revendre un truxc qui risque de griller dans les 5 jours).
Merci d'avance,
