A7N8X, son parasité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:59:27
J'ai le meme probleme et depuis une semaine .je n'ai pas trouve de solution
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:01:59
en effet, c't'inquiétant.
mais parfois, ce genre problèmes vient de trucs bêtes comme mauvaise mise à la terre ou objet électriquement chargé qui touche le boitier
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:02:20
Prems a écrit a écrit : Tu as bien viré les drivers de la fortissimo ? Tu as installé les derniers drivers unifiés ? |
Oui j ai reinstaller un nouveau XP avec les drivers fournis.
Ce soir je vais essayer avec les nouveau mais je ne comprend pas l'histoire les drivers 2.0 et l'A7N8X
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:03:47
Fendnts a écrit a écrit :![]() mais parfois, ce genre problèmes vient de trucs bêtes comme mauvaise mise à la terre ou objet électriquement chargé qui touche le boitier |
ouais
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:06:38
j ai fixé ma carte mere sur mon boitié avec des (comment dire ? ...) des sureleveur en metal et pas ceux en plasique, celui ki a le mmee probleme pourrais me dire ce k i la comm matos ou voir si on a qqch en comment ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:48:15
avec les pilote v2 pour les gforce je n ai plus ce probleme
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:55:37
je vais tester ca ce soir, je suis impatient de tester en esperant ke ca marchera.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 16:13:13
Moi avec ma fortissimo, je capte la radio, est ce que je me plaint ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 16:17:49
gliterr a écrit a écrit : Moi avec ma fortissimo, je capte la radio, est ce que je me plaint ? ![]() |
Marsh Posté le 21-11-2002 à 16:23:00
J'ai eu le meme pb avec ma p4s8x (je crois que c'est le meme chip son) parasite dans certains jeux mais jamais lord de music.
Solution mon revendeur m'a proposé de mettre une carte son 5.1 bas de gamme(15?) et maintenant pb resolu et son nickel dans toutes les applications !
ps: si tu as plus de budget achete une audigy
mais en tout cas ce n'est pas un pb de cg !
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:34:35
Nono a écrit a écrit :![]() |
Non, non, je te jure, bon, bien sur il vaut mieux en rigoler.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 10:57:43
En plus sur la A7N8X, je ne suis même pas sûr que le chip son cai du nvidia.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:12:26
Prems a écrit a écrit : En plus sur la A7N8X, je ne suis même pas sûr que le chip son cai du nvidia. ![]() |
enfin pour al deluxe y a aps de doute, seules les sorties physiques (donc le DAC) sont pas nvidia...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:17:16
Les problèmes peuvent effectivement être multiples...
- Drivers merdiques...
- Probls. de masse...
- Parasit. causés par un périph.
etc...
Vérifier que...
- Tous les points d'attaches de la carte-mère sont bien fixés aux boitier...
Très important et souvent négligé...
- Le probl. est peut être du aux interferences que peuvent causer certains ventilos de boitiers (ex: les modèles Enermax à vitesse variable...)
- Fortes sources magnétique à proxi. du PC...
etc...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:18:47
Per so j'ai rêglé un pb comme çà en soudant sur la sortie Jack un câble attacher vers le boitier. Donc un masse.
Depuis + aucun pB.
Par contre j'ai l'habitude de mettre des pattins entre la CM et les vis et le support de la CM du boitier.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:15:03
Bon en ce concerne l'aspect Software, (drivers et service pack)
tout est mis a jour et recent.
Le sp1 pour winXP est installé, les dernier drivers nforce2 aussi, mais toujours ce petit probleme.
Sinon je essayer de revoir la fixation de ma carte mère et plustot ke de mettre des sureleveur en métal, je vais isoler ma carte mere soit avec des patins soit avec des plots de fixation en plastique.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:49:02
j ai changer de boitier et d'alim
Antec sx1040B II, et bien toujours les parasites dans le son.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:12:23
Met en muet tous les periph audio que tu n'utilises pas !!
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:53:46
Je suis en train de finioler mon install de WinXP + SP1 et kand g branché un mic pour tenter de modifier les voix du bios g u moi aussi des parasites ... unikement kand je cochais la case boost pour le mic ..
Sans le mic pas de parasites ...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:14:32
J'ai retrouvé ce topic d'outre tombe et il semble encore d'actualité pour les problèmes de parasite.
Est ce que la fixation de la carte mère pourrait influer sur les sorties HP arrière et sub/center de la deluxe ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:17:13
Voila je m'explique :
Hier j ai acheté une CM ASUS A7N8X, vue qu'il y a une super carte son d'integré, bye bye mon ancienne FORTISSIMO.
Mais le pb c'est que j'ai des bruits (parasites) dans mon casque lorsque je bouge la souris.
Comme Carte GRaphique, j ai une ASUS GF4 4600, alors j'aimerai savoir si certaine personne on le meme problème.
JE ne peux evidemment pas bouger la carte son, ni la Carte graphique.
Sinon en ecrivant je pense a qqch que je devrai essayer ce soir en rentrant.
J ai une souris whell mouse optical de MS je l'ai branché avec l'adpatateur ps2, ce soir je l'essaie sur l'usb.
Mais si vous avez deja rencontré ce pb et l'ayez resolu aidez moi svp.
