A7N8X-E Deluxe et Wake On Lan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 20:59:22
regardes aussi sur la cat reseau & cie la reponse y est ptet
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:21:21
J'ai regardé, et j'ai rien trouvé. J'ai quand meme posté dans un autre topic.
(Ceci était un up dissimulé)
Marsh Posté le 10-03-2007 à 14:10:37
regarde dans le manuel la postion du jumper des options de mise sous
tension.
a+
Marsh Posté le 10-03-2007 à 14:17:23
Le jumper pour ma carte Marvell (1gbit) est bien positionné, et elle ne fonctionne pas (le voyant ne s'allume pas contrairement à la nvidia), pour celà que je dis qu'elle est défectueuse.
Sinon pour la nvidia, ya pas de jumper, et le bios est bien configuré comme indiqué dans le manuel ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 14:30:49
c'est deux chose différentes.
01 : allumé la machine via controleur reseau.
02 : activer un controleur reseau.
wake on lan
http://www.supinfo-projects.com/fr/2005/wake_on_lan/
a+
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:55:59
Non mais mon problème c'est allumé la machine via le controleur reseau, lorsque j'envoie le packet.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 20:43:55
j'ai bien compris donc as tu regardé dans ton manuel ?
as tu lu le lien concernant le wake on lan ?
as tu regardé le jumper de mise sous tension de ta carte ?
a+
Marsh Posté le 10-03-2007 à 20:54:48
oui le jumper est bien mis
oui j'ai lu le lien (je l'avais déjà lu
et oui j'ai regaréd le manuel
oups j'ai répondu dans le mauvais ordre ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 21:12:03
dans les propriété du controleur reseau l'as tu configuré pour qu'il soit
autorisé a sortir de veille la machine ?
dans les parametres du bios , page 61 du manuel , Power Up on Pci
device [enable] wake on lan from soft mode .
Donc reveille le Pc en veille.
a+
Marsh Posté le 10-03-2007 à 21:23:52
donc resumé
quand ton pc EST EN VEILLE tu ne peux pas le sortir de ce mode avec
une autre machine ?
a+
Marsh Posté le 10-03-2007 à 21:49:07
as tu activé la mise en veille sur ta machine ? si oui, quel mode ?
As tu lorsque tu ferme ta session l'option mettre en veille prolongé ?
fonctionne t'elle ?
a+
Marsh Posté le 10-03-2007 à 21:57:54
Aucune veille, justement ça sert à ça le mode ATX. Gardé la carte reseau alimenté alors que le pc est éteind, ce qui lui permet de recevoir le paquet.
Il s'agit pas de passer par l'option de mise en veille de windows (d'ailleurs je suis sous linux).
Marsh Posté le 10-03-2007 à 22:07:19
Ah !
Le mode veille est géré par l'os , je ne suis pas un spécialiste Linux
et pas spécialiste tout court.
Je sais simplement que c'est interface bios / Os qui gèrent les modes
de veille ainsi que les controleurs reseaux.
Dans ton cas les drivers sont en causent ( sous reserve linux).
Désolé je ne puis d'aider d'avantage pour cause de non gestion de linux.
a+
Marsh Posté le 10-03-2007 à 22:14:04
Je vois pas trop le rapport entre l'OS et le bios.
Lorsqu'on parle de wake on lan, il s'agit pas juste de faire revenir le pc à son état "allumé" lorsqu'il y a eu une mise en veille pour cause de non utilisation prolongée.
Là, il s'agit d'allumer le pc. La veille dont on parle, c'est une veille au niveau de la carte mère avec l'alimentation ATX. Donc une fois reveillé, c'est comme un boot normal (check de la mémoire, choix de la partition de boot, etc ...) Donc aucun rapport avec linux/windows.
Enfin je le vois comme ça, sinon ça n'aurait aucune utilité je trouve.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:22:06
oui je suis d'accord pour l'état que tu site seulement si pas de mise
en veille tu fais comment ?
j'ai pas encore vue dans le bios une interface mise en veille.
Tu veux allumé le PC via réseau c'est pas la meme chose que sortir
le pc d'un état de veille (enfin il me semble). Donc pour le sortir de
son état de veille il faut au préalable qu'il y soit.
Dans ton manuel as tu vue une option mise sous tension via lan ?
moi non et toi ?
a+
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:26:29
oui je l'ai vu, ça s'appelle wake on lan, et pour l'asus a7n8x-e deluxe c'est: "Power up on PCI device"
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:39:35
When it is under power soft-off, suspend or sleep mode.
mais on tombe alors sur le jumper en haut a gauche de la carte mère
qui si l'on comprends doit etre sur la position enable +5vsb pour wake up
via le clavier mais je ne vois pas marqué lan ! je lis 1a pour l'alimentation
de cette fonction.
essais déja avec le clavier pour voir.
soft off.
http://en.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Interface
a+
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:54:20
avec le clavier ça marche parfaitement (je viens de tester), en ayant éteind le pc normalement (pas de mise en veille prolongée via windows).
Maintenant je comprends pas pourquoi ça marche pas avec la carte reseau ![]()
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:43:17
tu peut m'expliquer quesque le wol ? stp j'aimerais bien savoir merci ![]()
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:24:57
| Celos a écrit : avec le clavier ça marche parfaitement (je viens de tester), en ayant éteind le pc normalement (pas de mise en veille prolongée via windows). |
J'ai le meme probleme avec la meme carte mere ...
En fait j'ai reussi a l'allumer a partir d'un portable sur le meme reseau juste apres un arret.
Mais par contre impossible de l'allumer via le wan ... que ca soit au boulot ou de chez ma copine. (pour tester si firewall ou autre)
Alors je comprend pas trop, mais bon j'ai reussi a l'allumer a partir d'un poste en lan, alors que sur ce poste j'ai utilisé le WAN pour l'allumer. (un site internet ou tu spécifies l'adresse ip de ton routeur)
Enfin je comprend pas trop non plus donc je vais suivre ce topic avec attention
Sinon je vais tester ca ce soir => http://frequal.com/linux/AsusWakeOnLan.html
Edit :
En gros j'ai le meme probleme que lui => http://linuxfr.org/forums/12/17123.html , tu as essayé toi de l'allumer par WOL juste apres l'avoir éteint ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:42:34
oui, j'ai fais des tests tout le week end.
Tu dis avoir la meme carte mère que moi (a7n8x-e deluxe), as tu ton cable reseau branché sur la carte reseau nvidia ou la marvell (1gbit) ?
Si c'est sur la marvell, pourrais tu le brancher sur la nvidia, et tester si le wol fonctionne (à partir d'un poste en lan) sur cette carte. Parceque moi c'est ma grande question, le wol est il supporté par la carte reseau nvidia (ma carte marvell étant morte, et donc inutilisable)
Marsh Posté le 13-03-2007 à 11:52:58
Oups je raconte n'importe quoi ...
Etant au boulot j'avais de mémoire une A7N8X mais en fait j'ai une A8N-E ... j'ai changé l'année derniere mais j'avais encore l'ancienne ref en tete
Marsh Posté le 13-03-2007 à 14:49:32
J'ai retrouvé une carte reseau, et d'apres la notice celle ci supporte le WOL. Elle est livrée avec un petit cable pour la brancher à la CM si celle ne supporte pas le pci 2.2
J'ai regardé la notice de ma CM, et celle ci supporte le pci2.2. J'ai donc pas à brancher le cable (de toute facon il n 'y avait pas de connecteur dispo icon_mrgreen.gif).
Enfin bref, j'ai fais mes tests, et ça ne fonctionne toujours pas.
Cette carte reseau est une D-Link DFE-538TX
Il semblerait que cette carte pci qui supporte le wol, ne soit pas alimenté qd le pc est éteind (le petit voyant jaune pour dire que le cable est connecté est éteind)
Je comprends pas, pourtant ma CM est pci2.2, le voyant devrait rester allumé non ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 23:08:06
J'ai moi aussi une la même carte mere. Je commence a chercher comment la réveiller depuis mon LAN (avant de me poser la question du net) et pour l'instant je n'y arrive pas.
J'utilise l'interface NVidia, "Power up on PCI" est activé, la led de l'interface réseau reste allumé lorsque le PC est éteind.
As tu trouvé la solution depuis tout ce temps ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:19:39
Non j'ai pas trouvé la solution, il semblerait qu'avec la nvidia ça ne soit pas possible ...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 17:46:17
Je relance le sujet. Il semblerait que la connexion de la carte réseau à la carte-mère soit obligatoire (d'après la hotline D-link). Seulement voilà, ma carte mère compatible wol ne possède pas le connecteur ad-hoc ! En fait, la carte réseau n'est pas alimentée quand le pc est off.
Questions :
-y-a-il des cartes réseau fonctionnant en wol sans câble ?
-à défaut, une bidouille est-elle possible (alim de la carte réseau en faisant quelques soudures !)
Marsh Posté le 09-03-2007 à 18:53:23
Je tiens à dire que j'ai fais une "petite" recherche, et je n'ai rien trouvé qui pouvait m'aider.
Donc mon problème, j'ai voulu activer le wake on lan de ma asus a7n8x-e deluxe. J'ai donc activé ce qu'il fallait dans le bios.
Pour rappel, cette carte mère dispose de 2 carte réseaux intégrées, une Nvidia, et une Marvell. Malheuresement ma marvell ne semble pas fonctionner (en passant, si qqun a une astuce pour verifier le pourquoi du comment elle fonctionne pas). Je suis donc branché sur ma carte reseau NVidia.
Seulement, le wake on lan ne semble pas fonctionner.
J'ai donc branché une autre carte reseau (D-Link) sur un port PCI, et ça ne semble toujours pas marcher.
Je cherche donc désespérement de l'aide. Si quelqu'un sait pourquoi ça ne fonctionne pas, ou comment régler le problème.
PS: j'ai pensé à une histoire de cavalier sur la CM, mais dans la notice apparemment ya pas de cavalier pour le WOL.
