A7N8X-E deluxe et Voltage pour proco - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:44:26
tres constructif et intuitif comme phrase "oui" tout court
  ....si oui, lequel (c'est ca que je cherche...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:52:00
bah ecoute la j ai pas trop le temps de t expliqué ,dsl,je te propose de voir ca ce soir a partir de 21h
a ce soir
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:22:43
www.cowcotland.com je crois ... guides et tests > ya 2 trucs concernant la A7N8X-E
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:57:41
la plus simple des modif pour monté le vcore a plus de 1,85v est de realisé un pin mod sur le socket au lieu d une soudure sur la CM,voici un lien qui te diras ou placé les fils de cuivre sur le socket
http://www.ocinside.de/go_d.html?/ [...] mod_d.html
si tu as des questions n'hesite pas
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:58:50
regarde ma config pour les liens vers optimisation et modife pour ta CM
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:57:46
ok, merci, je vais voir les sites sur ce sujet et voir ta config et au cas où je te rappellerai...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:06:55
| Tetramd a écrit : ok, merci, je vais voir les sites sur ce sujet et voir ta config et au cas où je te rappellerai...  |
  oui vaut mieux bien etudié le sujet avant de faire koi que ce soit c plus sage
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:07:37
le pin mod modder de chez ocinside, est limité aussi a 1850mV ... dommage !!!
Faut essayer de chopper des grip-fils et de chopper les pates des composants ... je saurai pas te dire quels sont les composants, en tout cas cowcotland.com nous aide bien avec ses guides. Je ferrai un essais avec des grips fils pour voir ...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:08:55
| Strike512 a écrit : le pin mod modder de chez ocinside, est limité aussi a 1850mV ... dommage !!!   |
1,85 avec le pin mod mais avec 1,65 dans le bios donc y a de koi faire,a l aise blaize
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:24:44
les deux sites sont pas mal mais l'un est francais l'autre...allemand !! pas grave je fais un petit peu d'allemand.
ca parait assez simple qd meme mais à manipuler avec precaution. par contre une question à ludo:  les pins mod, le methode consiste à relier les pins ? mais comment ? etain+fer à souder ? si c'est bien ca je pense que c'est plus simple que celui de cowcotland (des trucs avec des ohms...) mais bon je vais voir lequel prendre...on reflechie avant d'agir !!!!!
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:34:30
le pin-mod sur le socket est la methode la plus simple a realisé et surtout tu conserve la garantie
  de ta CM ,le pin mod ce realise a partir de petit bout de fils de cuivre (3 a 4 mm de longueur) que tu place dans les trous du socket(suivant le voltage choisi) ensuite tu remonte le proco en douceur
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:37:34
il faut que les fils de cuivre soit assez fin genre si tu as une vieille TV ou autres appareil que tu branche sur secteur et tu coupe le fils secteur pour y recuperé du fils de cuivre,oui la methode consiste bien a relié les pin du proco entre eux
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:51:17
heu là vraiment en relisant plusieurs fois le site et la methode, j'avoue que j'ai du mal à comprendre....
  en reliant les pins ac du cuivre mais une fois que je vais mettre sur le socket de la CM, je vois mal comment le proco peut "se brancher" sur la carte mere !! en effet le proco ne sera pas plat avec la carte mere (horizontalité).
de plus c'est en fonction du voltage càd ? parce que moi je change souvent le vcore, je ne reste pas à 1,85V car j'ai pas de watercooling.
si je prend la methode de soudure avec vcore à 1,85V donné par le site, je peux baisser apres ? le vcore baissera qd meme ? houlala que ca devient un peu compliqué....
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:08:27
oui avec le potar tu pourra changé de Vcore a souhait c ca l avantage ,si tu te sens capable de soudé alors n hesite pas,non le CPU rentreras comme dans du beurre juste qu il faut appuiyé un petit peu en douceur ,prend ton temps
Marsh Posté le 06-02-2005 à 11:45:26
ok alors si je comprend bien, si je raccorde les pins ( en soudant avec amour...
 ) d'apres le site pour 1,85v cela veut dire que ds la bios à 1,6v il est en realité à 1,85v c'est bien ca ? et ainsi de suite à 1,7 ds la bios en realité il sera à 1,95V etc...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:46:38
bonjour, j'ai un blem avec ma carte mere : ds le bios je ne peux pas monté plus haut que 1,85V, il est bloqué à cette valeur. y a t'il un remede ? un truc à faire ? une solution ?
