A7N8X Deluxe qui boote pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:16:32
| chaced a écrit : Tu as bien branché tes HP pour la synthese vocale ?  |
Il me semble oui, sur la fiche verte !
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:17:58
| zekill a écrit : Il me semble oui, sur la fiche verte !  |
Test sans la ram et sans la carte video, (avec le cpu + ventirad quand meme
) et elle doit te dire un probleme mémoire.
Tu as bien monté ton ventirad sur le CPU ? ton alim est ok ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:22:12
Oui y a le rad, et alim changée et testée.
J'ai essayé ce que tu me dit, elle reste muette.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:23:43
ReplyMarsh Posté le 04-02-2005 à 17:24:13
| chaced a écrit : bon démonte et teste la sur une table hors de son boitier, peut etre un faux contact...  |
C'est deja comme ça
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:25:24
| zekill a écrit : Trés bonne nouvelle    |
Je ne penses pas, il ne faut pas grand chose pour pas qu'il y ai de réaction je le vois bien avec les asrock.
Teste la hors du boitier, et au passage verifi que les entretoises sont bien en face des troues de la carte mere, ça arrive en chengant de matos que il y ai une entretoise en trop.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:26:30
| zekill a écrit : C'est deja comme ça    |
On récapitule, tu as :
La mobo sur la table, connéctée a l'alim, au speaker et aux HP en marche
Le cpu de branché
La ram connéctée ?
Et ça démarre mais ça ne fait rien d'autre.
tu as essayé un clear cmos ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:28:18
| chaced a écrit : On récapitule, tu as :   |
oui, c'est comme ca !
oui j'ai fait un clear cmos, et dans le doute j'ai meme enlevé la pile 10mn.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:29:45
| zekill a écrit : oui, c'est comme ca !   |
Elle fait quoi, démarre 2 secondes et coupe ou démarre mais aucune réaction ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:34:19
Les ventilos demarrent et ca reste comme ca, quand je fait un reset j'entend bien le HP qui fait "BEP" doucement, je peut aussi l'eteindre en laissant le power switch 4s.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:34:51
ReplyMarsh Posté le 04-02-2005 à 17:37:05
essayé avec une mx440 et une 9800pro.
les deux fonctionnent sur une autre CM.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:37:55
| Down to the Devil a écrit : Tu as monter quel matos dessus?  |
un xp1800+
une ret 256 kingston value pc3200
une 9800pro Sapphire
c tout
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:38:47
| zekill a écrit : essayé avec une mx440 et une 9800pro.   |
ok, donc c'est une petite carte video qui ne doit pas poser de probleme.
Ce que je ne comprend pas, c'est que le pc beep... bizarre, tu as bien monté ton ventirad, pas avec 3 tonnes de pattes thermique ?
PS : pense a brancher la molex sur la 9800 ![]()
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:41:15
| chaced a écrit : ok, donc c'est une petite carte video qui ne doit pas poser de probleme.   |
Attention, il beepe pas au boot, il fait un petit bruit si je fait un reset.
pas de soucis pour le molex
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:43:19
Normalement, y'as pas de bip quand on fait un reset.
Essayes de voir avec le gars a qui tu as acheter cette carte.
Mais comme dit plus haut, pour moi c'est la cm qui est décéder.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:43:55
| zekill a écrit : Attention, il beepe pas au boot, il fait un petit bruit si je fait un reset.   |
Ha ok, il ne beep pas, ça change tout
Donc, tu as 3 possibilitée : Alim, Cpu ou bios niqued.
PS : pour le clear cmos, bourrin, tu déplace le jumper, allume le pc, etteind le pc et redéplace le jumper ![]()
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:47:43
| Down to the Devil a écrit : ça ressemble au bug nforce2 cette histoire.  |
Ouai, bizarre car avec les new bios, ça se fait rare ce bug... mais bon si c'est le cas, il peut faire un petit hotflash ![]()
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:49:51
| chaced a écrit : Ouai, bizarre car avec les new bios, ça se fait rare ce bug... mais bon si c'est le cas, il peut faire un petit hotflash   |
Oui, mais il a dit que la carte il l'as acheter d'occase, c'est peut etre une des toutes premières rev.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:51:04
moi je connait cette carte mere ca na rien  na voir avec vga ou alim moi je dit que c'est la carte mere
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:51:10
| Down to the Devil a écrit : Oui, mais il a dit que la carte il l'as acheter d'occase, c'est peut etre une des toutes premières rev.  |
C'est corrigé aussi avec les v1.04, en plus sur la mienne j'avais un Savior, mais il m'a servi seulement avec les 1er bios, depuis le 1006 plus de probleme, un coup de reset cmos et c'est toujours reparti.
PAr contre ce sont aussi les symptomes d'une alim HS... plus de 3.3v dont ça ne boot jamais.
PS : et une carte mere HS, a part de faire le gorer sur les condo ou sur les pistes, il y a tres peut de chance que ça soit elle. (par contre son bios niqué, c'est autre chose.)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:52:31
Pour l'alim, il en a quand meme tester deux qui marchaient sur un autre pc.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:53:43
| Down to the Devil a écrit : Pour l'alim, il en a quand meme tester deux qui marchaient sur un autre pc.  |
C'est pourça que l'on pense a un bug nforce2, un classique, un ram qui ne lui plaid pas et hop, plus de bios
Tient, il faudrait essayer avec une autre barette quand meme, au cas ou ![]()
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:55:43
| chaced a écrit : C'est pourça que l'on pense a un bug nforce2, un classique, un ram qui ne lui plaid pas et hop, plus de bios   |
Oui, bonne idée pour la ram, mais il en a déja tester deux
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:56:43
| Down to the Devil a écrit : Oui, bonne idée pour la ram, mais il en a déja tester deux   |
Ouai, il a du niquer son bios, c'est fragile avec le nforce2
 donc un petit Hotflash
 ou si un collegue a un savior, qu'il lui reflashe.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:00:21
| Down to the Devil a écrit : Oui voila, encore faut-il trouver un volontaire   |
Avec un savior, ça prend 2 minutes pour flasher, par contre faut trouver quelqu'un qui en a un, domage, je n'ai plus le mien
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:23:34
 si c'est le bios tu peux l'envoyer a patche pour qu'il te le reflash ,c'est ce que j'ai fait et c'est repartit nickel .
demande lui sur le lien suivant:
                             http://forum.rue-montgallet.com/fo [...] =0#t545524
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:47:34
| zekill a écrit : Merci pour les infos, c quoi un hotflash ?  |
Tu enleve le bios de ta carte mere, tu va chez un collegue, il démarre son pc sous dos, il enleve son bios (pc en route) et tu met le tient et flashage
Bien sur, il faut préenlever le bios et juste démarrer avec le bios a peine enfoncé.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:14:11
topo:
A7N8x Deluxe ne demarre pas,
Symptomes: lors du boot les 3 leds du clavier s'allument ( normal ) mais pas d'affichage, pas de bip du HP embarqué et pas de speetch report.
Ce que j'ai fait:
essayer avec 2 alims, 2 barrettes de ram, 2 cartes video, 2 cpu, fait reset bios et controle de la position des jumpers.
C'est cuit ou vous avez une autre idée ?
