A7N8X deluxe pas de signal video - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 08:45:06
verifie ton processeur peut etre!!! moi cette carte mere me tape sur le system!! la mienne le problem me degoute et personne ne l'a resolu!!! consequence chui ds la m***!! mais voila jpense pa trouver kelkun ki a le mem pb ke moi!!!
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:15:29
ReplyMarsh Posté le 27-03-2004 à 10:26:27
T'as pu essayer avec une CG en PCI?
Moi j'ai toujours ma Voodoo 3 pour ça ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 01:54:29
malheureusement je n'ai pas pu essayer de carte graphique PCI (je n'en n'ai pas).
J'ai testé mon processeur et ma RAM, tout est OK de ce cote la.
Pour la pile, je l'ai enlevé car c'etait ecrit sur la doc.
Depuis j'ai refais la manip sans enlevé la pile, mais ca ne marche toujours pas
Marsh Posté le 28-03-2004 à 03:00:34
pour le clear cmos moi je bouge le cavalier (reset cmos) j'appuis sur "demarrer" je remets le cavalier et voilou
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:27:07
mon vote n a toujours pas cahngé, NForce2 Bug.
kan on achete la carte mere ki a le plus ce bug, fo pas trop chercher kan elle en a tout les symptomes
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:42:39
J'ai eu le même problème plusieurs fois :
je l'ai résolu (jusqu'à la pochaine fois) :
-une fois en renvoyant ma carte au SAV (il m'en ont donné une neuve)
-une fois en enlevant la pile, en faisant un CLEAR CMOS, en débranchant tout et en laissant reposer pendatn une heure.
-une autre fois, en enlevant ma radeon 9700, et en mettant une 9500 à la place. Ensuite, j'ai remis la 9700 et ça marchait.
D'autres personnes ont débloqué leur carte en enlevant le processeur et en le remettant...
Que des méthodes de grand-mère débile, mais qui ont fonctionné parfois ?!!
Ce bug de la carte est totalement illogique, donc il n'y a que des méthodes illogiques pour faire redémarrer la carte.
SI QUELQU'UN A UNE METHODE UNIVERSELLE QUI FONCTIONNE, QU'IL EN FASSE PART !!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:47:47
Dsl, il faut un "s" à débile, ce sont les méthodes qui le sont, pas la grand-mère.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:07:09
Slt,
Ce sont en effet tous les symptomes du bug NF2...
Solutions:
-Reflasher l'eprom...
-Changer l'eprom...
-SAV...
Pour s'en proteger, il est utile d'avoir un Bios savior sur la CM...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6851-1.htm
Marsh Posté le 28-03-2004 à 16:24:39
Si l'eprom est morte, comment se fait-il que bcp de personnes arrivent à faire redémarrer leur carte, sans trop savoir pourquoi et comment ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 16:44:39
l eprom n est pas "morte" mais elle contien des valeur completement aberante
genre RAM : a 2GHz en 1-1-1
ah ba zub, j arrive meme pas a booter
et avec les recueration alléatoire, ba il ce peut ke le chipset ce remete en mode backup et permet de ravoir un affichage permetant de recuperer un bios et de reecrire des donnee dedan
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:52:00
J'ai remarqué que ceci arrivait le plus souvent après un bidouillage à l'intérieur de l'ordi.
Je ne parle même pas d'une modification d'une valeur dans le bios, mais simplement ouvrir le boîtier, changer la vitesse d'un ventilo etc...
C'est possible que la carte soit excessivement sensible aux champs magnétiques ou électriques.
Depuis que j'ai réussi à la faire redémarrer, je n'ouvre plus mon ordi.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 00:38:14
| Citation : -une fois en enlevant la pile, en faisant un CLEAR CMOS, en débranchant tout et en laissant reposer pendant une heure.    |
effectivement, j'ai mis la carte "a nu". j'ai laissé reposer une journée, et hop tout remarche comme avant
Dommage car entre temps j'en ai racheté une autre , je suis vraiment trop impatient
enfin si ça peut aider quelqu'un, il y a effectivement un problème (contrairement a ce que me disais le technicien de EMC 14 rue Montgallet, technicien au demeurant assez sympathique) sur ce type de carte mère.
Ce problème se réglant tout seul en débranchant les composant de cette mère et en laissant reposer.
C'est bizarre tout ça, même sur les ordi (subtile mélange de silicium, plastique, et métaux en tout genre)  il y a une part d'inconnu, de non maîtrisé. C'est plutôt rassurant d'ailleurs, surtout quand ca se fini bien (dans mon cas).
En tout cas merci de toutes vos réactions
Marsh Posté le 27-03-2004 à 01:38:18
salut a tous,
j'ai un petit probleme avec mon pc.
J'ai fait un reset de mon BIOS (clear RTC RAM /CMOS, selon les termes appropriés) selon la procedure ad-hoc decrite par manuel e ma carte mere (couper l'alim, enlever la pile de la CM, mettre les cavalier en mode RESET, puis les remettre en mode normal, remettre la pile, rebrancher et redemarrer).
Mais voila le gros hic c'est qu'en j'allume, l'ecran ne s'allume pas (ma carte graphique fonctionne, je l'ai testé sur un autre PC).
pourtant les different ventilo tournent et les led sur la CM sont allumé
De plus ma CM ne me donne plus de message de diagnostique.
quelqu'un a une idée ?
