Pb de démarrage [A7N8X-E Deluxe] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 23:52:49
Je n'arrive plus à démarrer sous windows.
Lorsque je remet le DD, l'écran de menu windows (F8) s'affiche... en caractères ASCI  et quoique je choisisse, ca plante.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:06:16
Non, non, de ce côté pas de soucis.
Mon 20" formac fonctionne nickel  Il ne faut pas se fier aux photos
Les 3 autres PC s'affichent sans problème dont un avec une autre A7N8X-E Deluxe.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:17:46
Si c pas pas l'écran la CG et la ram ça doit etre la carte mère (surement pas le procs mais...)
as tu des pérphériques en PCI?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:36:44
Qu'affiche la carte mère ou que dit-elle lorsque tu démarres sans CPU?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:49:34
Non aucun périphérique PCI. Mais...
Tu as trouvé le fautif. Je n'y croyait tellement pas que je n'ai pas même pas pensé à le tester et finalement... c'est bien le proc !!
Je viens d'y mettre un 3200+ et tout est ok !!
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:59:13
Argh !!!
Je viens de remettre le 2800+ et tout est ok
Faux contact ?!
M'enfin !! J'espère que ca va le rester.
Merci pour tout !!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 23:43:55
Je me tourne vers vous pour un avis concernant un problème rencontré sur une carte mère A7N8X-E Deluxe.
Lors du démarrage, des caratères ASCII apparaissent en lieu et place des indications que devrait me donner le démarrage de la carte vidéo et de la carte mère (mise à part l'image affichée au démarrage qui est décalé vers la droite). Je vous ai mis plusieurs photos pour que vous vous rendiez compte.
De mon côté, voici les tests effectués :
- récupérations d'un bios "fiable" (mis à jour) d'une autre carte identique (j'ai interverti les puces et les ai testées chacune de leur côté)
=> problème identique => un pb provenant du bios est donc écarté.
- démontage de la mémoire et mise en place d'une barrette "fiable"
=> problème identique => un pb provenant de la mémoire est donc écarté.
- démontage de la carte video (une Geforce 5900) remplacé successivement par une autre carte agp puis une pci
=> problème identique => un pb provenant de la carte graphique est donc écarté.
Arrivé là, je bloque. Les tests ont été effectués sans DD, lecteur de CD/DVD ou de D7.
C'est la première fois que je rencontre un problème pareil.
Avez-vous une explication ?
Je crois que le propriétaire est bon pour un nouvel achat...
Qu'en pensez-vous ?
Initialisation de la carte video :
Image affichée par le bios. Il y a un décalage sur la droite alors que sur une autre carte mère, elle est affichée correctement :
Décompte de la mémoire et découverte des périphériques de masses (On dirait des codes barres) :
Entrée dans le bios :
Nul n'est trop bon et peu le sont assez.
