Démarrage machine KO, message "Erreur lecture disque..."
Démarrage machine KO, message "Erreur lecture disque..." - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:52:33
Gros problème en démarrant ma machine, alors qu'hier tout allait bien.
Lorsqu'elle démarre, elle m'affiche le message suivant :
Entrer ctrl alt suppr pour redémarrer"
mais rien n'y fait.
Je n'ai pas touché au bios, tout est OK dans la tour (rien de débranché... d'ailleurs ce ne serait pas le même message... j'ai aussi essayé de débrancher et rebrancher le DD... RAS...)
Mon DD est-il HS ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:00:21
il n'y a pas de disquette de rester dans le lecteur? ou de cd bootable?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:09:01
bah non :-/
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:14:15
ecoute c est simple:
-vas dans ton bioset vérifie que ton dur est bien detecté.
-si oui vérifie ton ordre de boot et assures toi que ton HDD est dans la liste :)
-si t as un deuxieme dur mets le à la place du tient en verifiant les jumper (MASTER OU SLAVE)
apres ca, si ce deuxieme dur fonctionne et que le tient toujours pas, meme apres avoir RE-remplacé ton dur de boot...et bien Santus campus ....
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:15:56
pas de second DD donc dernière étape inutile je pense...
les 2 premières étapes ont déjà été vérifiés...
Bon compris je m'en vais racheter un DD... bouhouhouhou :-(
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:41:14
pas d'autre idée ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:47:43
vas l essayer chez un pote et si ca marche pas chez lui , tu peux mettre la main à ton portefeuille ^^
"May the force be with you"
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:50:56
heu... en fait... c'est pour mon père... 56 ans... qui débarque un peu... il a 2 PCs donc il suffit qu'il branche le dd foireux à la place du dd de l'autre machine (celui qui est OK) pour vérifier que ça foire aussi... c'est ça ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:38:41
pour info supplémentaire, il a fait une défrag peu avant le plantage (la veille)... cette défragmentation n'a pris que qq minutes... d'habitude beaucoup long...
