2 A7N8X en blackout ! Au secours ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:49:59
ben à ce moment la, cela ne viendrait t'il pas du prosss ou de l'alim?????
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:59:12
pas de chance
ce topic peut t'aider http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9434-1.htm
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:14:51
J'ai testé avec une autre alim, même symtômes... J'ai même essayé la carte hors boitier sans rien (ni proc, ni ram!)... et rien du tout. C'est super bizarre.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:49:06
cours jus quelque part c sur comment veux tu cramer 2 carte mere dans la meme journée ,impossible
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:49:54
essaye ton alim sur un autre pc voir si la carte mere claque elle aussi lol
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:54:42
peut-être les connecteurs reliés au boitier:power switch et companie?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:55:06
fait un Clear CMOS on sait jamais
débranche tous les periph(sauf carte graphique evidemment)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:01:56
Pour ce qui est du montage, je ne pense pas... cette machine tourne depuis presque un an sans pbs...
Pour le processeur, est-ce qu'il peut griller et entrainer dans sa déchéance la CM ?
Si c'est pas le cas, je vois que deux solutions :
1 - L'alim est toute folle et s'amuse à griller tout ce qui passe à sa portée
2 - J'ai vraiment vraiment pas de chance (genre j'évite de sortir sinon c sur je me prend un bus dans la face) et j'ai acheté une nouvelle carte qui était déjà naze...
J'ai emmené le tout chez un assembleur près de chez moi pour qu'il essaye au moins de diagnostiquer la panne... quitte à griller du matos par une méthode empirique, je préfère m'arreter là
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:02:40
ReplyMarsh Posté le 19-09-2004 à 19:03:59
| spike a écrit : fait un Clear CMOS on sait jamais  |
J'ai essayé... ça n'a rien donné
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:06:55
| adonai_24 a écrit : soit CPU HS soit CM, y'a que ca ... ou la memoire ?  |
J'ai essayé la carte san mémoire sans succès... est-ce qu'il serait possible que la mémoire grille et entraine la carte avec elle ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:08:08
Ben si tu essayes sans memoire ca ne peut pas marcher !!!!
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:10:03
| adonai_24 a écrit : Ben si tu essayes sans memoire ca ne peut pas marcher !!!!  |
Ben la carte doit gueuler normalement, non ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:22:13
| adonai_24 a écrit : Ouai, mais si tu branche le speaker ... faut y penser !  |
J'avais branché le son !!!
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:37:05
| adonai_24 a écrit : ah ben ... alors c'est le CPU qui a mouru  |
Paix à son âme alors
Je vous tiendrai au courant quand la machine reviendra !
Merci à tous !
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:25:18
si tu enleve la RAM ca te fais pas de bip non plus?sinon une barrette foireuse peut etre la cause
Marsh Posté le 20-09-2004 à 01:23:38
j'avai eu le meme probleme il y a quelques temps. Mais comme un con j'était persuadé que c'était le CM sans avoir tésté le procc ni rien dautre.
Je cour me racheté une autre CM et bien sur : encore écran noir.
En faite c'était tout simplement mon 2000+ qui avait mouru.
moralité : TESTE TOUT ! sinon tu fini par monter 2 pc vu que ta une carte mere en trop
Marsh Posté le 20-09-2004 à 03:22:21
| raf06 a écrit : j'avai eu le meme probleme il y a quelques temps. Mais comme un con j'était persuadé que c'était le CM sans avoir tésté le procc ni rien dautre.   |
et tu payes le technicien pour te dire que ta carte mere fonctionne et toi comme un gros epais ta pas essaye un autre cpu.
quand tu demarres ton ordi et s il y a rien a l ecran ta trois choses a verifier, ton ecran, ta carte video et apres ton cpu, si c ets pas les trois chose, ben c ets ta carte mere, aussi simple que ca.  La memoire defectueuse, soit ca fait bip, soit ca n indique pas le total de memoire exacte dans le bios ou encore ca empeche d installe windows.  a part ca rien d autre
Marsh Posté le 20-09-2004 à 04:46:25
Cherche pas, c'est ton proc qui est mort .. pareil avec un 2100 .. les ventilos tournent mais rien ne s'allume ..
David
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:00:19
J'ai eu un appel de l'assembleur ce matin. Il semble que le pb vienne de la carte graphique qui est HS et qui provoque un conflit. A priori, même lorsqu'elle est enlevé, il faut un certain temps pour que les condensateurs se vide et que la carte redevienne OK.
Donc, résultat des courses : 2 CM, 0 CG !!!!
Merci encore à tous pour votre aide, j'espère que ce problème pourra aider d'autres personnes...
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:27:16
Il y a deux jours, après avoir déplacé ma tour, ma machine n'a pas voulu redémarrer. Le symptome est le même que celui décrit sur le sujet consacré aux cartes Asus A7N8X : ecran noir, pas de bip, pas post vocal, les ventilos qui tournent et la diode de la mobo OK.
A savoir : je n'ai jamais flashé le bios ni oc ma mobo !
Après avoir testé la mobo (une A7N8X Deluxe) hors du boitier avec seulement le proc et verifié que le symptome était le même, j'ai décidé d'aller racheter une mobo (A7N8X-E Deluxe) pour pouvoir me servir de ma machine pendant que l'autre part en SAV et je la monte... et là idem : BLACKOUT.
Donc là c'est le drame...
Quelqu'un a-t-il un idée sur COMMENT DEUX CARTES MERES (DONT UNE NEUVE) PEUVENT CRAQUER LE MEME JOUR ??!!!!
Merci d'avance...
