Au secours, probleme avec le dongle wanadoo inventel !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:41:23
Si mais j'ai deja essayé, il faut de toute façon appuyer sur ce bouton pour installer le prisme afin de mettre le modem en mode association...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:27:09
j'ai eu par plusieurs fois un problème similaire et la seule solution que j'ai trouver est de désinstaller puis de réinstaller Inventel sur le Pc qui est équipé du dongle.
Il faut 5' puis ça remarche un certain temps.
Ca ne vient pas du PC car j'ai le même phénomène sur des PC différents.
Si tu as une autre soluce, poste la STP
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:32:02
J'ai acheté le pack wanadoo wifi il y a bien 3 mois.
A la premiere install du pack tout marche nickel, je branche mon dongle usb sur mon pc et mon 2eme pc est branché en USB sur le modem routeur.
J'ai deja réinstallé x fois le dongle usb et ce a cause de réinstallations d'xp et à chaque fois tout marchait tres bien, le dongle captait bien et tout et tout.
Sauf que la, nouvelle installation et ça ne marche plus, mon prisme sub ne veut plus se connecter au routeur...
J'ai vérifier par liaison RJ45 et usb tout marche mais par le prisme rien...
J'ai bien installé les drivers, j'ai meme essayé en mettant les modem et le prisme a à peine 3m l'un de l'autre sans mur entre au cas ou mais rien.....le routeur ne semble pas voir le prisme...
Je ne sais pas peu etre qu'il ne marche plus en tout cas il ne fait que clignoter...
Je crois que je vais retourner chez frande télécom histoire de voir si ça vient pas d'une panne quelconque...
A moins que quelqu'un puisse m'aider !!!
