qui a une A7N8X et un barton ponts coupés??? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 19-06-2003 à 20:32:11
je compte prendre une CM nforce 2 soit Asus donc normalement j'ais pas de pb au niveau du coeff multiplicateur, mais c'est surtout au niveau de la reconnaissance du cpu, car quand elle le reconnait en tant que 2500+ classique, elle bloque le voltage mini à 1.65 v et mon but est de faire du sous voltage. Sur un forum anglais, un type m'a dit que le coupage des ponts pourrais régler ce pb, donc je cherche des infos là dessus. et je vais acheter ma mobo demain!
donc si je pouvais trouver un gentil forumeur qui à cette mobo avec un barton pont coupé, et donc qui pourrait me dire si l'under volatage marche, ça m'éviterais de faire un achat dans le vent
Marsh Posté le 19-06-2003 à 20:32:11
