A64X2 5000+/M2N-SLIdlx Vs E6420/P5N-E SLI lequel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:34:50
Si il s'agit de juste ces deux option j'irai avec Intel.
Franchement le chipset nF 570SLI de nVidia est une blague. Je n'ai trouvé aucun raison de le choisir par rapport au nF4 SLI (en fait c'est le même chip mais avec un autre nom). Je te conseil un DFI Infinity M2 SLI (85 environ à e-network.fr) pour le rapport qualité/prix (et pour l'overclock potentiel). En plus, coté AMD un 4800 65nm Brisbane peut être une meilleur option à cause de sa consommation.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:45:08
disons que je suis ouvert a toute suggestion sur le matos, c'est plus une question de budget.
Apres j'ai pas trouvé réellement de tests de ces 2 plateformes pour voir laquelle irait le mieux pour les jeux ... d'ou mon probleme.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:54:37
voici un petit test ou on compare le 6400 et le x2 5000+. Le 6400 l'emporte mais pas de manière écrasante. Et il est un tout petit peu plus cher que le 5000+. Donc qualité prix ça se tient. La domination d'intel est pas si ecrasante
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] efault.asp
Marsh Posté le 18-05-2007 à 16:02:28
Mais l'E6420 doit être un peux mieux...Je n'ai pas vu des tests, mais je pense que le doublage du cache doit emporter qqchose.
Du mon point de vue, pour le faire un petit peux plus comparable je pense que le système AMD doit être environ 5-10% moins cher pour que ça vaut la peine. Pour ça je te conseil comme carte mère ça http://www.e-network.fr/dfi-infini [...] m2/p-9699/ et comme processeur un Brisbane 4800 X2 (65nm).
Si tu est prêt à un overclock léger je te conseil l'AMD 3600 x2 car il peut être monté facilement à 2.8-3GHz. Le 4800 x2 monte aussi à 2.8-3GHz, mais tu paye plus pour cela.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:50:03
apparement les 0.065nm n'apportent rien de plus en dehors d'une conso reduite, mais vu le rad que je vais mettre je m'en tampone pas mal
et pour l'oc il semblerait aussi que les E6420 monteraient a 3 GHz sans trop de pb si je me trompes pas.
Doncsi j'en conclus sur ces dires, le core2duo serait mieux si on veut oc, car on passe de 2,13 GHz a presque 3GHz au lieu d'un passage de 2,6 à 3 GHz, donc le gain en perfs sera moindre ...
Pour DFI boarf j'en ai eu une, elle etait tres bien je dis pas, mais il fallait prendre une version de bios en fonction de ta ram, regler 10000 paramettres pour la ram, pareil pour le proco pour pouvoir oc correctement, donc en gros passer plus d'un mois pour gagner 100 ou 200 MHz, et sans ça ben on peut pas vraiment oc. de memoire j'avais une SLI-D (nforce4 SLI, avec A64 3000+ @2,8GHz).
Ce qui fait qu'actuellement j'ai une pref pour les perfs d'intel, mais un preference pour le cout d'amd
vous pensez quoi du E6320 ? j'ai pas l'impression que ça soit interessant mais bon ...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 08:22:39
Si c'était mon ordi j'aurais choisir un E4300. Il a 1.8GHz et il monte près de 3 GHz avec le ventilateur d'origine, voir plus. Je pense que je l'ai vu pour 110... Ce qui pourrait être intéressant est le processeur Pentium E2160. Double coeur, 1.8GHz (pareil que le E4300) mais juste 1MB L2 Cache. Je pense qu'il va être environ 75, mais bon, avec 1Mo cache ça doit être un peu moins performant qu'un E6320 où le E4300. C'est à toi de voir s'il vaut la peine d'attendre son apparition.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:22:57
oui mais le 4300 n'a que 2 Mo de cache, et surtout en fsb 800, donc ça serait con de se limiter nan ?
pis la difference de prix entre le E6320 et le E6420 est vraiment minime donc bon je sais pas trop.
Ceci dit y a aussi le 4800+ qui en terme de prix peut etre interessant, car moins cher et niveau oc c'est peut etre pas trop pourri ... à voir.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:08:01
J'hésite entre ces deux couples :
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Coté AMD :
- AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ Socket AM2 0.09 micron (version boîte)
- ASUSTeK M2N-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 570 SLI) - ATX
Coté Intel :
- Intel Core 2 Duo E6420 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 4 Mo 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
- ASUSTeK P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLI) - ATX
Sachant que l'un comme l'autre se verra attribuer 2x1Go de ram DDR2 667MHz et une Geforce 8800 GTS 640Mo, et un ventirad Noctua NH-U12F.
J'ai essayé de trouver des tests complets des deux architectures, mais apparement HFR niveau Carte mere c'est plus ça, et les autres c'est pas des plus facile non plus, trop orienté par rapport a une marque qu'un chipset.
ASUS n'est pas un choix de marque, c'est plus un choix chipset/prix qui m'a guidé.
Bien entendu le but est de pouvoir faire du SLI si besoin.
Merci de vos conseils
-= personnes avec qui j'ai fait affaire sur ce forum =-
