Problème P5n-e SLI (connecteur IDE + northbridge) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:25:21
moi je suis a 3ghz avec cette carte et pas de soucis de chauff, mais je pense que tu peux pousser jesqu'a 3,2 sans changer ou rajouter de rad, mais aprés si, un noctua oou un zalman mais por moi ca passe pas avec la 8800 sur le south bridge, sur le northbridge je pense que oui, mais un petit rad avec une bonne ventilation de boitier passera je pense
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:26:06
ayant la même carte le northbridge est aussi assez chaud...mais bon j'ai un thermalright SI-120 donc ventilo 120 et il souffle dessus donc ça le refroidi un peu...
Pour le southbridge j'ai mis un petit zalman dessus..je ne sais plusle modèle...
concernant ton pb ide là je ne vois pas trop... c'est assez bizarre
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:41:55
le northbridge est à 49°C en idle, c'est tout de meme bizarre aussi....
je pense acheter le zalman pour mettre sur le northbridge ET le southbridge, sur ma prochaine CM bien sûr
j'ai essayé d'overclocké, ça tient pas le coup
j'ai deja des crash sans overclockage alors....
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:19:21
) va prendre 1 mois à me la remplacer m'ont-ils dit...
J'ai récemment acheté la fameuse P5N-E SLI couplée à un E6600, 2*1024 corsair xms2 pc-6400, BFG G8800 gts 640 oc2. J'ai donc monté la machine correctement. Mais surprise, car lorsque j'ai voulu insérer le cd d'install windows, impossible d'ouvrir le lecteur. Etrange. Je déconnecte la nappe du lecteur, en laissant le cable d'alim. La le lecteur s'ouvre. J'en avais donc déduit que j'avais mal branché la nappe. Je place le cavalier en CS, je le branche en IDE 1, IDE 2, en master, en slave, avec 2 nappes différentes. Toujours rien ! J'en déduit donc que le connecteur IDE est mort. Première chose...
Je ne relache pas mes efforts et utilise un lecteur dvd USB. Cette fois j'arrive à installer windows ! j'installe tout, les drivers, etc... Je monte un noctua U12-F + ventil sur le proc. Mais je constate, lorsque je lance un jeu, que le northbridge est étonnament brûlant, alors que je n'ai rien overclocké (pourtant j'y comptais...).
Voila je suppose que ma carte mère est pourrite, le magasin (GM informatique, je regrette d'avoir vu les plaintes contre eux après avoir acheté
Pour ma prochaine CM, je pense overclocker le proc à 3,6 ghz (si possible), vous pensez qu'il faut que je change le rad du northbridge et que j'en ajoute un sur le southbridge ? il parait que ca chauffe pamal même en temps normal.... Quel rad ? faut qu'il tienne, le noctua prend de la place ^^ l
