slk 947u sur nf7-s rev 2 ........possible ou pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:24:37
En fait ça passe sur NF7-S rev2.0 j'avais et g tjrs mon slk947U + ma précédente NF7-S 2.0.Le truc c que la plaque de fixation qui se met donc au dos de la c.mère est d'origine un peu grande et une vis de fixation de la c mère tombe en plein dessus....c pas génant en soi (perso j'avais tt simplement "limé" un bord de la plaque) je suppose que cette nvlle plaque est un peu plus courte et ne gène donc pas la vis de fixation de la mobo.
Edit: oui c bien ça, je remarque les trous sur cette plaque qui permettent donc de laisser passer la fameuse vis de fixation de la mobo au boitier ![]()
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:28:53
autre solution possible: tout simplement ne pas utiliser la vis de fixation de la carte mère qui pose pb, dans ce cas plus aucun pb.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:52:11
sur le site de thermalright il note :*NF7-S (REV 2.0) wil not fit unless use with neo backplate
c'est quoi cette neo backplate ?
c'est fourni avec le slk ....
