Amd 2+ --> ram 800Mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:21:51
salut, connais tu tes temperatures ? effectue un test sous memtest ?
changer tes pilotes de carte graphique ?
Tu tournes sur quel OS ?
Support de 8 Go de mémoire DDR2 cadencée à 1066/800/667/533 MHz avec mode Dual Channel (1066 Mhz supporté uniquement avec processeur AM2+)
Ta carte mere supporte bien le mode 800.
Selon les series, les cartes graphiques 4850 peuvent montees assez haut en temperature. il faudrait que tu donnes egalement ton alimentation car ta config consomme pas mal .
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:30:23
Ok, donc il faut comprendre que les barrettes 1066Mhz fonctionnent uniquement avec un amd 2+
J'ai cru comprendre qu'il fallait des barrettes a 1066 pour qu'un Amd 2+ fonctionne
Sinon oui mes températures sont nickels : elles restent en dessous de 50°c avant que mon ordi plante quand je joue. J'ai testé les barrettes avcec memtest et j'ai testé les derniers pilotes pour la CG et d'autres plus anciens. J'ai vista comme OS.
J'ai vu aussi que quand je lance un jeu sans ma radeon, mais en utilisant le chipset graphique de la carte mère, ça fonctionne (c'est pas beau mais aucun plantage
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:39:07
Non, l'alim a été changée, c'est une corsair 550W qui m'a couté un oeil
Tu ne penses pas que le problème vienne de la radeon 4850 (sapphire, je précise) ?
En tout cas je te remercie
EDIT : je viens de regarder les valeur de mes tensions sur everest et speedfan : le +12V est donné a 9.95V, le +5V à 3.16V ...
Voici l'alim concernée (toute neuve) : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html Peut être un soucis au niveau de la carte mère, non ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 01:21:29
ou alim defectueuse, faudrait faire plusieurs test ...
Je commencerais par alim, puis carte graphique, enfin carte mere.
Bonne chance. Je me repete , cette config est un gouffre en terme de consommation , surveille si ton alim suit, carte si elle est defectueuse avec des tensions exotiques tu peux perdre gros ...
en 10 ans de pc, j ai eu 4 alim qui ont merde et 4 disques durs ( tous seagate ).
Pour les alim, mon dernier bug etait un reboot aleatoire avec ecran bleu , j ai cru des mois que ca venit de ma memoire ... je pensais que ma becane etait infectee. Maintenant je me mefie des alims... ( c etait pourtant une antec true power ).
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:17:39
Bonsoir,
J'ai la config suivante achetée sur ebay :
CARTE MERE MSI KA 780 G
PHENOM 2 940 3.0 GHTZ QUAD CORE
MEMOIRE 2 GO DDR 2 à 800Mhz
CARTE VIDEO HD 4850 512 MO
Sur le descriptif de ma carte mère, il est indiqué que le socket amd 2 + doit etre accompagné de ram à 1000MHz (voir ici : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] empron.htm or la mienne est a 800MHz
Mon processeur est-il en Amd2+ ou amd2 ? Le pc plante dans les jeux au bout de 2 min et je ne sais pas si c'est du à la carte graphique ou aux barettes de ram
Je vous remercie
